  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a02e16c31e40fcef82a7e0bd77f9112fМедали   РегистрацияРегистрация
Расход бензина 1.6
На страницу : 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2013 18:14    Заголовок сообщения: Расход бензина 1.6 Ответить с цитатой
Предлагаю в данной теме отписывать по расходу бензина на Citroen C-Elysee с двигателями 1.6
При написании расхода уточняйте режим: город, трасса, режим, характер вождения.
Виктор писал(а):
Один из менеджеров ездит на тестовом 1,2 и говорит, что свои 7-7,5 по городу он кушает.
Во как.... У меня по городу 1,6 VTI каким-то чудом 6,9 ест.... Laughing
Electric
Авто: Opel Vectra В
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно каким?
в тех. характеристиках 1.2 берет 7 литров, а про 1.6 пишется 8.8 л.
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Electric писал(а):
Electric
Город городу рознь, да и прокладка между сиденьем и рулём тоже. В одном и том же городе на одной и той же машине один может жечь 8 литров а другой 12. Просто один ездит больше в центре а другой по окружной дороге
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Electric: скажите пожалуйста, какой у вас пробег на данный момент, каков средний расход по городу и по трассе отдельно.заранее благодарен. ответить 13:50 01.03.2013
Автор: зараз біля 750 місто 6,5 приблизно за містом ще не їздив
Цитата:
интересно каким? в тех. характеристиках 1.2 берет 7 литров, а про 1.6 пишется 8.8 л.
Вроде же человек отписался что у него на 1,2 расход на пробеге 750 км - 6,5л.
У меня 6,9 на таком пробеге показал бортовик. Езжу по Запорожью по выходным, дороги не особо загружены. Скорость больше 90 км еще не развивал, рабочие обороты - 1,8 - 2,3 К. При разгоне в седнем выше 3,5 К не поднимаю - активно работаю рычагом КПП.
sergey_ash
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не понимал этих заводских характеристик по расходу на оффсайтах ... чтоб 1.2 с тремя цилиндрами был экономней, чем 1.6 с 4, он должен ездить по городу со скоростью 40-50 км/ч и не дай бог свыше 3000 обороты поднимет
поэтому вполне верю Beaton в том, что его 1.6 меньше потребляет , но разве что пробег еще маленький и после 2000 скажет правду ... хотя обычно сразу больше , а потом стабилизируется ... но чудес не бывает и у этого бензина расход как у дизеля не будет
dmitry_kozerev
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 VTI, бортовик после пробега 600 км в смешанном цикле показал средний расход 7 литров. Езжу только по городу, Днепропетровск, а если учесть что только по набережной 15 км с одной скоростью едешь - то назвать режим городским нельзя и таких участков хватает, хотя и в пробках тоже стоял.
Slopuhov
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для правильной оценки расхода еще надо указывать среднюю скорость автомобиля. Тогда станет понятен и стиль вождения и дорожная обстановка.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
среднюю скорость которую бортовик считает или среднюю скорость в целом?
Я считаю что данные с бортовика абсолютно ничего не покажут - разгоны и торможения, резкое ускорение, пробки, набережные и прочие участки дороги он не отобразит.
Мой, к примеру, показывает среднюю скорость - 39 км в час. И что, исходя из этого, необходимо делать вывод что я постоянно тошню в правом ряду не переключаясь выше второй передачи? Нет. Это не так. У меня достаточно динамичный стиль езды, сказывается занятие раллийными гонками в университетские годы. Но я не шумахерствую и не лихачу. Для этого есть треки и площадки - вот там пожалуйста. А по дорогах надо ездить нормально.
Поэтому, среднюю скорость с бортовика брать за основу нельзя.
Как еще ее можно посчитать и написать? Я не знаю....
Slopuhov
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, которую показывает бортовой компьютер. 39 км в час для езды по городу - это очень приличная скорость, которая как раз и объясняет низкий расход бензина.
У меня на БК моего Логана сейчас расход 10.4 при скорости 25.6 км/час.
Хотя я тоже не считаю, что езжу медленно - это обычная средняя скорость для чисто городской езды.
Средняя скорость на БК как раз и покажет, по каким дорогам в основном ездит машина - тошнит 90% в пробках или объезжает их по окружным дорогам. При этом и в одном и в другом случае можно написать - езжу по городу.
Естественно, что это тоже примерный, абсолютно не точный показатель. Но хоть как-то...
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и покажет, ведь если теоретически считать, то бортовик должен делить пройденное расстояние на время которое провело авто с заведенным двигателем. И безразлично ему едишь или стоишь. Это теоретически.
А практически имеем следующее:
Цитата:
Alex645
31.05.2002, 19:45
2 Ice-lady
Да нет, как раз все правильно - если ты в пробке стоИшь то почему комп не должен это время считать в уменьшение средней скорости - так что... увы пробки тоже считаются. В общем, к сожалению, но ты Лена, не права - это точно Wink Моя средняя скорость 39.4 - это именно СРЕДНЯЯ скорость передвижения исключительно по Москве с учетом стояния в пробках (в основном на Ваганьковском мосту Wink )
Цитата:
У при пробеге по Москве примерно 28000 км средняя скорость за все это время - 33,9 км в час.
Цитата:
Обнулял прошлой весной.
К осени комп показывал 39 (Москва+область на выхи)
Сейчас Москва и изредка область - 36...
Цитата:
в Алмате сейчас тоже пробки ужасные, до того как продал машинку было 37 км\ч
Цитата:
Москва, только, без области - 34.5
Цитата:
Москва, 36 км.\ч. за декабрь, 31 км.\ч за ноябрь.
Источник - http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=6873&page=2
Получается в Вашем городе с населением в 200 000 человек пробки больше чем в МОСКВЕ!!!! о_О
Или всетаки что-то не так с бортовиком..... Либо средний пробег не показатель.... Либо ....
Нет, я не люблю теряться в догадках, я уж лучше по существу....
Slopuhov
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так с бортовиком. Конечно у Renault и Citroen могут быть разные программы подсчета средней скорости, но скорее всего смысл один.
Средняя скорость, кроме количества населения в городе, еще зависит от расстояний, проезжаемых от старта до финиша.
Короче расстояния - меньше скорость.
Но и средний расход от этого тоже растет.
А без наличия достаточного количества параметров для оценки и существа никакого нет, теряться негде Smile.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня расстояния меньше 10 км не получались, поэтому наверное и расход такой. Если конечно в булочную через дорогу ездить, то да)))) И расход больше и средняя скорость меньше.
Ну думаю скоро узнаем что да к чему.. У меня только 750 км пробег. Вот на майские в Крым рвану, посмотрю что и к чему там.... Думал в Киев сьездить, да видать не судьба - дорог вообще нет, у всех знакомых что не поездка - так 2 шины и 2 диска в требуху.... Подожду может засыпят хоть чемто....
Роман Екб
Авто: C-Elysee 1.6AT Чёрный
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-Да... Везёт вам, ребята, с такими средними скоростями ездите. Только завидовать остается. Я только что из автосалона машину забрал, так у меня и средняя скорость - 7 км в час и расход пока показывает - 26,5 литров на сотню...Глазам верить не хочу. Правда это по ужасным пробкам. Надеюсь потом устаканится.
Олег
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня средний расход 10.5 литров на сотню. Езжу % 70 по городу и почти без пробок.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поначалу расход был в среднем 8,6 л., щас пробег 2,2 к.км. борт показывает город - 7,9-7,6; трасса 6,5-5,0 (правда скорость не выше 110 км. обороты до 3к) Laughing И в общем заявленный расход соответствует заводскому заявленному Laughing
Страница 1 из 22
Galina
UniFre
redima84
