  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4d36b04ce6e1c91b7c1af12bb30bad2cМедали   РегистрацияРегистрация
Расход масла
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
Добрый день!Угар масла может быть естественным, если постоянно держать 3-5 т.Очень много зависит от стиля езды. у меня была 8-ка жоливал постоянно около литра ездея на ней на 10000 км. отец ездея на ней после меня не доливал не грамма!Нечего не делал.!
Ездил тоже на восьмерке ... масло не уходило а тут беда прям =)))
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу понять вашу проблему! у меня расход был до 20000 тыс, о чём писал я выше, сейчас 26000 -50 грамм где то ушло, может какой дефект двигателя?
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня такая мысль что на 1.2 больше жалуются,на расход
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно особенность этого двигателя , всё-таки двигатель новый.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 28500 , скоро менять масло. Уровень не изменился.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну всего лишь мысль,где то чел писал после 30 началось
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 48000, уровень не меняется...
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не придираюсь, а опасаюсь)
Павлухако
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 000 км,полет нормальный, уровень масла не меняется.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жрёт масло на ЕС5 с самого рождения, что у отца на С4, что у меня. по щупу за полгода за 5000км, где то 350грамм, за 10000км 700грамм. пробеги 27000
ервикт
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 5:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По расходу на 10000 доливаю 200-300 грамм пробег 29 т считаю не критично
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до 30 тысяч тоже все шикарно было...
200-300 гр тоже считаю е критичным... но вот литр и более уже критично...
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угар естественнаянорма у всех,количество зависит от эксплуатации,на максимальных оборотах больше...1литр-многовато
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня наоборот, с самого начала тыщ до 15-ти приходилось доливать. сейчас вроде подуспокоилось. тьху-тьху, чтоб не спугнуть.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня опять так и продолжает кушать, я уже начинаю париться. на 49 тысячах замена масла, в 56 тысяч мне не понравился звук двигателя и я посмотрел, а на щупе вообще ничего нет.... поехал долил 1 литр и получилось чуть выше минимума. на 5 мм. И это за 7 тысяч. 1.5 литра не меньше кончилось. То есть на 1000 км съедает 200 грамм с лишним... мне кажется это не норма. =( а жопа... потеков нет. Не дымит. Куда девается непонятно .... =(
Чего делать дальше ? Подскажите ? Мучить диллера чтоб искали ?Если опломбируют то сколько должен быть расход масла за 1 тысячу км чтоб они что то начали делать ?
Страница 3 из 21
Galina
redima84
