  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=18493a8b951e6a17451e6e6535fd16d1Медали   РегистрацияРегистрация
Расход бензина 1.2
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Galina
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый
Сообщение: #196   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чем это грозит? гарантийный ли случай? Dash
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #197   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
лямбда?
-похоже на то,у меня при 100-115 4.7-5.0 по б.к, 120-130 5.2-5.5 (по баку где-то рядом),смешанный за последние 20т.км завис на 5.2
Сообщение: #198   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Galina
начните с проверки давления в шинах. Разброс или -0,8 в одном колесе могут давать +0,5л расхода. О проблемах лямбды или катализатора должен сигнализировать горящий чек. У меня сейчас обратная ситуация - горит чек с ошибкой Р0420, "замена катализатора", но динамика и расход не изменились. Пробег 68 тыс.
Алексндр neo2981122
Сообщение: #199   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кат умер скорее от бензина...
Galina
Сообщение: #200   СообщениеДобавлено: 24 Сен 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек загорался, но так как раз пришла пора менять свечи (что и было сделано - поставлены такие же НЖК, что и стояли) - и после замены чек погас, на расстоянии примерно 50 км расход пришел в норму - 4,8 показывал, а потом поел в рост. Подключили машину к автокомпьютеру - тот выдал 3 ошибки
Galina
Сообщение: #201   СообщениеДобавлено: 24 Сен 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шины проверяются регулярно - даже знакомые ребята на шиномонтажке удивляются - зачем так часто проверять Sad .
Но раз комп выдает ошибки - значит дело в них
Galina
Сообщение: #202   СообщениеДобавлено: 24 Сен 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
лямбда?
"Ошибки", показанные компьютером:
1. P2299 Неисправность сигнала о положении педали тормоза : Несоответствие с положением педали акселератора
2. P0300 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
3. Particulate emission filter overloaded
в субботу едем в Витебск на диагностику
Страница 14 из 14
UniFre
redima84
