  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9b325196c6b9e01b67188653b9b8a6beМедали   РегистрацияРегистрация
Иммобилайзер, транспондер
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По простому опишу принцип иммобилайзера.
В цепи участвуют блок управления двигателя, антенна иммобилайзера, чип установленный в Ваш ключ или как его еще называют транспондер.
Если есть сигнал от чипа блок управления запускает двигатель, то есть в блоке управления зашит код иммобилайзера, который должен совпадать с транспондером.
Можно прошить Ваш блок управления другим кодом и соответственно нужно менять чип или транспондер с кодом.
Престиж - Авто
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация полученная во время стоит дорого в любом случае. Если установлена сигнализация, то во-первых, закричит сирена, а во-вторых вы сразу получите уведомление и злоумышленники тоже знают, что вы его получите.
А вот для защиты от угона лучше всего предназначен иммобилайзер, либо более продвинутые "сигналки" с дополнительными (подкапотными) блокировками. А желательно сразу с замками на капот Smile
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, может знает кто, какой чип в наших ключах сидит и можно ли сделать его копию, чтобы не кидать ключ в обходчик иммо?
Престиж - Авто
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по предварительным данным клон сделать можно. По крайней мере на такие же замки концерна PSA мы чипы делали.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие чипы на них ставят? В прайсах местных мастерских: Megamos, Texas, Phillips Crypto 2, ценники на килорубль отличаются. И еще интересно, нужно ли прописывать что-то в память автомобиля при такой операции? Ехать к ним пока не с чем - птс в пути, машина у дилера.
Престиж - Авто
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Подобной информацией, к сожалению, не обладаем. Попробуйте уточнить у ОД.
С уважением,
Престиж-Авто
Иван
Авто: С-Elysee 1.6 HDi
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.столкнулся с такой ситуацией:хотел поставить сигналку с автозапуском но штатный иммобилайзер не дает завести машину без ключа в зажигании может кто знает что можно сделать или как её подключить кроме таких вариантов как отключить его и примотать ключ либо сам чип к замку как это делают в большинстве случаев так как в нашем случае код считывается при вставленном ключе
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно купить и установить модуль обхода иммобилайзера.
Такую хрень даже гаражные недомастера вряд ли предложат.
Престиж - Авто
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2015 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используйте обходчик иммобилайзера, либо дубликат чипа из ключа.
Иван
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. уже купил скоро поставлю
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 года назад около 1000 обошлась балванка ключа и его програмирование у официлов, в итоге сейчас 2 ключа + 1 болвака и 3 разных кода в bsi, по объяснению официала
alterkpn
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 19:32    Заголовок сообщения: Посеял ключ Ответить с цитатой
Вчера вечером где-то потерял один из ключей, с собой были оба комплекта.
Может кто-то уже попадал в подобную ситуацию и как максимально быстро не не очень дороо сделать дубликат и прошить его в ЭБУ в Москве или области?
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alterkpn
см. предыдущее сообщение #26
alterkpn
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у официалов сейчас ключ 5800 и 1000 программирование
Mad
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пускай за столько и дальше ими торгуют. А вы возьмите и здесь купите, в десять раз дешевле.
В итоге прописанный ключ обойдется в 1530 рублей + нарезка.
Страница 2 из 2
