  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a212789bacbfbcc16ba79f780301898fМедали   РегистрацияРегистрация
Чип тюнинг c-elysee в Москве
ev3000
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 0:27    Заголовок сообщения: Чип тюнинг c-elysee в Москве Ответить с цитатой
А в самом первом сообщении заменить текст на вот этот:
Добрый день!
Предлагаю сделать чип-тюнинг Citroen c-elysee с двигателем 116 л.с.
Скоро сможем делать и любые другие моторы PSA.
Стоимость работ для членов Клуба 6000 руб (7500 для не зарегистрированных здесь).
По времени примерно час-полтора, считывание прошивки идет примерно минут 40, дальше ее надо поправить (это 10 минут, примерно) и залить обратно, занимает тоже порядка 10 минут.
Делается все через OBD2 разъем, без вскрытия блока.
Какие плюсы: Повышение крутящего момента на низах и в среднем диапазоне, что положительно сказывается на разгоне автомобиля. Так же в спокойном режиме падает расход топлива.
Так же улучшается работа автоматической коробки передач, коробка меньше тупит и мягче работает!
Прошивки есть нескольких типов:
Просто динамичная, добавляем момента и лошадей, без замены евро норм.
Под нормы евро 2 с отключением контроля катализаторов, такая прошивка нужна при замене системы выпуска, когда снимаются катализаторы, ставятся пламегасители и т.д. некоторые в данном случае надеются на обманки, но они как правило не работают должным образом и как следствие вылетают ошибки и повышается расход топлива.
И версию под ГБО 4 поколения и тут возможно сделать как совмещенную прошивку газ\бензин, либо только для газа (когда на бензине происходит только прогрев авто, а езда полностью на газе).
Что касается гарантии на машину, ОД не сможет определить есть ли чип или нету соответственно на гарантию это не влияет.
За счёт чего все так хорошо получается: замена почти всех рабочих таблиц топливоподачи, базовых, моделирующих УОЗ и корректоров к ним, интегрирование альтернативных моделей крутящего момента с перестройкой логики системы, там где эконормы явно не на пользу мотору в соответствии с теорией управления бензинового двигателя.
Сделать чип можно в Москве, Ростове и я же могу сделать чип в Санкт-Петербурге, если будет несколько машин.
Контакты:
Москва: 89165000913 Евгений (в рабочее время в районе Красносельской, выходные и вечером Красногорск)
ev3000
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновили первое сообщение.
Так же появился отзыв на соседнем клубе
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2022&start=45
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для 1,2 что?
ev3000
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья писал(а):
А для 1,2 что?
Скорее всего тоже делается, просто не было таких авто. Надо посмотреть какой стоит блок, если Valeo V46 то нет проблем.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там блок valeo V46.11
ev3000
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда нет проблем с чипом этих моторов
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а отключение лямбды входит в стоимость прошивки?
ev3000
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можем и ее отключить это +500 рублей
Cap
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2018 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там с графиком?))) И какая стоимость на сегодняшний день?
Нет новых сообщений Хромированные аксессуары для C-Elysee... Jazzy7 Куплю/Продам 24 10 Май 2017 12:36 Посмотреть последнее сообщение
Jazzy7
Нет новых сообщений В Москве состоится презентация новых ... SergeyVladimirov Свободное общение 0 06 Дек 2018 22:10 Посмотреть последнее сообщение
SergeyVladimirov
Нет новых сообщений Легкий тюнинг andreymoran Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 0 09 Май 2015 22:59 Посмотреть последнее сообщение
andreymoran
Нет новых сообщений МД тюнинг (Модернизация Дросселя) HOTROD Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 11 09 Авг 2015 21:11 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Тюнинг аксессуары Citroen C-Elysee admin Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 66 27 Дек 2015 17:47 Посмотреть последнее сообщение
