  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=df497564a768e2186b2dbc563bd3f6c2Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 22 Авг 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил сегодня ДЗ время заняло 30мин,результат снова стабильный ХХ.снова 60 к можно ездить)) цена вопроса 129 рублей
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет рано написал,сегодня поездив дольше проблема снова пояаилась,решил проверить родные свечи ,при проверке не поверили что наездил 50 к на них,заменил пока что норм,хх норм стал
Алексей 792
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 11:13    Заголовок сообщения: плавают холостые обороты, 1,6 бензин механника Ответить с цитатой
Начали плавать холостые обороты и на холодном двигатиле и на горячем, ошибки не было, решил проверить дросиль заслонки, нагара было очень много, зазоров даже не видно. Промыл, прочистил, собрал и всё нормализовалось, даже расход топлива снизился.
Алексей 792
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А данное фото о чем говорит. ?)
Алексей 792
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не успел всё выложить
Алексей 792
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 792
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно у меня ни чего не изменилось ,после промывки .и сейчас нагарчик есть мыть ни чего не собираюсь ибо не мешает
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2016 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже были проблемы с холостым ходом тоже решилось чисткой дросселя.
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приморозило не плохо, при прогрева плавают обороты, при движении есть лёгкие подёргивания, сброс клеммы не помогает, бензин Лукойл 95 заправка одна
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи,колпачки
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2018 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Проблема похожая была, при оборатах 3000 после отпускания педаль газа, обороты сами по себе поднимались 4-5 тыс (машина сама газовала), прочитав здесь, решил снять прочистить ДЗ. Результата сразу, перегазовка прекратилась.
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2018 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждый год чищу заслонку и мап сенсор вместе с заменой воздушного фильтра
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2018 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил заслонку на 40 на чали немного плавать обороты и 80 тысячах с оборами проблем не было . но с виду грязная была снимал мыл очистителем и ставил на место. Smile
Страница 5 из 9
Krazis_96
shokk30
