  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c8fed1c817d0b7e2b45fd7d1a93b889fМедали   РегистрацияРегистрация
Размеры шин и дисков
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
Сергей астрахань
Авто: C-Elysee AT серебристый металлик
Сообщение: #211   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gainguru
205/55/ на 16-х катках? Смело. Я переживал что будет задевать когда себе ставил 195/65/r15. Выложи пожалуйста фото сбоку и сзади как смотрится. А если 215/55/r15 поставить будет задевать?
Gainguru
Авто: C-Elysee 1,2 MT серый
Сообщение: #212   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, сегодня погода совершенно не для наружних фото, вот из окна сфоткал...
Сообщение: #213   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!думал тока нас с утра снегом присыпало! Very Happy
Сергей астрахань
Сообщение: #214   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gainguruничего не видно. Когда будет хорошая погода сфоткаешь. Лучше после мойки при дневном свете
Gainguru
Сообщение: #215   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно! А вот, что по поводу 215/55 на 15-е диски шинный калькулятор говорит: "Колесо на 15 мм (0.6'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо. Колесо будет выпирать наружу на 15 мм (0.6'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный)".
Я пользуюсь http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
У 16-х штатных вылет побольше, в результате они поглубже под машину уходят. Этот же калькулятор про мои относительно шатных 15-х сказал "Колесо на 16 мм (0.6'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно свободного места до деталей подвески. Если нет, выберите меньшие вылеты, более узкие шины или используйте проставки." И они не задевают. Значит 215/55 на 15 можно ставить без опаски.
Gainguru
Сообщение: #216   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обещаное фото
Чето фотка неудачная получилась...
Центральные колпачки все руки не дойдут поставить, диски от пежо, колпачки были со львом, я обменялся с одним человеком на ситроеновские, и вот незадача - мои ему как родные подошли, а его сидят на моих дисках не плотно. Надо защелки на колпачках доработать слегка.
Сообщение: #217   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грязи в заднем фонаре не видно
Максим57
Сообщение: #218   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья помогите не могу определиться, что взять: 1)Michelin Energy Saver 205/55 R16 91V(или H), 2)Toyo Proxes CF2 205/55 R16 91V.Либо остаться на родном размере 195/55 R16 87H, но опять же из этих двух фирм. Езда только асфальт в основном хорошего качества.
Сообщение: #219   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё личное мнение, так как Япония.
Максим57
Сообщение: #220   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но Мишлен тоже на выбор немецкий, французкий, испанский, английский ну и соответственно цена разная. А у Toyo отпугивает цена уж как то дешево ее продают
Сообщение: #221   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот из-за цены и стоит брать. А мишку вроде в России делают. Посмотреть на сам баллон надо. Но могу и ошибаться)
Максим57
Сообщение: #222   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объездил весь город резины летней нигде нет везде на заказ 2 недели ожидания. В наличии попалась Nokian Hakka Green 195/55 R16 91H Российского производства с опаской купил, как после выяснилось не зря. Первые 200 км звук был как самолет на взлет идет аж уши закладывало, а сейчас кайфую тишь да гладь и самое главное дорогу держит на ура, глатает все неровности машина стала на порядок мягче. Бывает же такое повезло!
Андрей0204
Сообщение: #223   СообщениеДобавлено: 27 Май 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие шины можно установить максимально возможного размера, а не штатного?
Сообщение: #224   СообщениеДобавлено: 27 Май 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю максимальная ширина 205 где то далее юудет задевать . вообще кто то ставил 17 ширину не помню.
Андрей0204
Сообщение: #225   СообщениеДобавлено: 27 Май 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь ставил 205х60R16? Если да, то как вам?
Страница 15 из 16
alffa84
Aleks84
ithelbkj
pts
