  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=84ea31f88d4c0c61cae9fe708e143e84Медали   РегистрацияРегистрация
Бортовой компьютер
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
у меня пиликает и говорит достать ключ из замка зажигания, если не достал.
а пиликает разве не когда дверь открыта? Мол не забудь ключ вытащить?
Если все закрыто никогда ничего не пиликает
ЦЗ при глушении закрыт, открывая дверь разблокируется ЦЗ и мигают поворотники.
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha писал(а):
Если все закрыто никогда ничего не пиликает.
У меня всё точно так.
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и когда открыта. Я просто слушаюсь и достаю Smile
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это если дверь открыть и ключ не достать.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то у всех по разному,,, я двигатель заглушил и тут же издается бульканье, ключ вытащил дверь открыл пиликает,,,
Сообщение: #156   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что булькает?
Что именно пиликает?
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #157   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пробег 30000 км. на бортовом компе расход 9,6 л. причем как установилось данное значение на 10000 км так и не меняется. хотя режим езды значительно изменился . до 10000 только город. далее город, командировки (москва, тверь, петрозаводск) и т.д.
сбрасывается ли значение с компа? и установка по новой?
Спасибо
Сообщение: #158   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бортовик до 10тыс. расчет ведет - потом надо обнулять. Возможно данные "застыли" на 10 тыс. Попробуйте сбросить данные и будет счастье.
andreymoran
Сообщение: #159   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Почитал комменты , но так и не понял как как сбросить (все) данные?
Slava_Kazan
Сообщение: #160   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно удерживать более 2 секунд кнопку на торце рычага, ту самую с помощью которой Вы просматриваете средний расход, мгновенный расход, скорость и т.д.
Сообщение: #161   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вы смотрите все данные бк? Эту кнопку нажать и держать несколько секунд, пока не появятся пробелы вместо цифр.
Сообщение: #162   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreymoran
"Включите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку вплоть до появления нулей."
стр.34 нашего руководства
Сообщение: #163   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я полагал, что не хватает знаков отобразить действительный пробег, а средний расход продолжает считаться, но на таком пробеге меняется слишком медленно. теперь в сомнениях.
Сообщение: #164   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня без сброса при 1800, цифры средней скорости и расхода не менялись примерно с 1000 км
andreymoran
Сообщение: #165   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Кнопку на рычажке дворников. Спасибо
Страница 11 из 14
