  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a95c1824215a1df559b4d05d695f01f1Медали   РегистрацияРегистрация
Устранение скрипов, посторонних звуков в салоне.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
puzaka
Авто: c-elysee 1.2 Alumin
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 12 Июл 2015 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец-то нашел источник дребезжания спереди - пластиковые декорнакладки на передних стойках о лобовое стекло. малый зазор местами. вставил тряпочку - стало тихо. но по мере устранения самых громких бряков - слышу следущий. так что шумозагадок еще надолго. ну и побрякушка же эта машина. шум над ухом из дв уплотнителя еще не убрал, при случае.
puzaka
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 12 Июл 2015 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puzaka писал(а):
авто без магнитолы. дороги неровные. слух отличный. выявил: на неровной дороге появлялся резкий бряк. очень напрягало-выслушивал откуда могло такое идти. выяснил - петля ремня безопасности в замке гремит когда тело на кочках колебается. ура. нашел. надо решать что делать. на ровной дороге никаких случайных шумов - доволен.
puzaka
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шум над ухом из двери. пробовал заклеить дыру под уплотнителем-не изменилось ничего. считаю, что он идет через уплотнитель стекла. видимо снаружи стекла у уплотнителя создается большее давление воздуха в сравнении с давл в салоне - воздух вместе с шумом проходит внутрь. на фото - заклеил-шум устранил, даже стало слышно этот шум из правой двери. но! этот навязчивый шум прямо в ухо отвлекал от всех остальных шумов. когда его не стало-стало ясно что машина в целом очень шумная. в целом считаю, что салон по аудиокомфортности очень слаб. даю цену на этот авто в мин 450тр. , все что свыше-считаю завышеной ценой. этот ситро элиз должен стоить на 20т.р больше относительно логана. это гранта от французов. панель дребезжит, особенно при подъеме на развязке вверх вправо в очень мягком режиме. пробовал с берушами ехать-все равно шумно. то бишь, если этот авто интересен-надо учитывать что обязательно делать полнуюю шумоизоляцию салона(полная разборка салона) - нужно ли это делать с новым авто- для меня большой вопрос. лучше выбрать сразу с приемлемым салоном по шуму-ведь платишь своими а не чужими.
в целом на данный момент пробег 10ткм. полгода в работе. машиной недоволен. побрякушки присутствуют с момента покупки.
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы в ценовых конкурентах ездили, сравнивали? сомневаюсь.
хотя... может быть вам больше понравится, если за шумом двигателя ничего этого не будет слышно? ведь, хоть автоэксперты и засуживают наш авто по мелочам, но отмечают низкий уровень шума по сравнению с конкурентами.
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аларм. Как снимается крышка левого переднего динамика. Дребезжит. Официалы, снимали, сказали все гуд. В понедельник выезжаю в Крым.
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день т72 !Крышка стоит на защёлках её просто поддеваешь со стороны двери немного или за воздуховод вверх аккуратно тянешь и она снимается .
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу шумов соглашусь с raider. наше авто достаточно тихое для своего класса а многие конкуренты намного шумнее.
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще не разу не слышал шум, но разговоров вагон!!!
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас не вспомню, где-то на украинских форумах читал, что нашли источник шума (свиста): через переднее крыло воздух нагнетается как раз в то место где у нас стоит "абсорбер" и при большой скорости продавливается по периметру двери. Этот звук ветра мы и слышим, у кого то шумит у кого свистит. Если не ошибаюсь данной проблемой как раз занимался y.dengaev и было даже решение по устранению свиста.
У себя данный эффект отмечаю крайне редко и то при скорости 110 и выше.
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 02 Авг 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился вибрирующий звук в правой колонке на неровной дороге, придавив рукой защиту колонки звук пропадает, но через время появляется, помогите исправить.
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ещё может быть боковая стойка над торпедой, прижми её, от вибрации клипсы могут отходить
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, точно решётка колонки, жена была за рулём, я сам рукой эту решётку придерживал, чтобы не было этого звука
Tema030585
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимите решётку динамика - она на защёлках - и подтяните болт, который держит динамик и торпеду. Потребуется торцовый ключ на 10.
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял
Страница 9 из 11
