  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4a71ebd03817ae21e41ed092b6eb7a3bМедали   РегистрацияРегистрация
Стекла и все про них
mx665
Авто: C-Elysee, AT, 1.6
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
mx665 писал(а):
Разница в 2 раза почти, 9 и 16т.р.
Я не стал бы платить 7 тысяч за бестолковый обогрев низа стекла.
Это исключительно лично моё мнение.
наверное вам не приходилось отдирать от стекла примерзший дворник (в момент отдирания готов переплатить и в 4 раза, не то что в 2), после чего есть вероятность его выбросить. в моих широтах с примерзанием борются оставляя дворники в оттопыренном положении, что выглядит весьма комично. так что при некоторых обстоятельставх уж лучше такой подогрев, чем никакого.
Всегда руками дворники отдираю, никаких проблем не было.
Если снегопад сильный идет, то проще их поднять, если на долго машину оставляешь на улице.
Может функция и полезная, но не приходилось ей пользоваться ни разу, ждать пару минут - это долго. Smile
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с Raider основной результат опции это оттаивание дворников. Меня он абсолютно устраивает, 2 минуты и дворники шевелятся.
Кому ждать 2 минуты зимой долго - ну не знаю, пару минут погреть зимой машину по-моему самое то как минимум.
"Проще поднять дворники" В обычном положении они не поднимаются. Чтобы их поднять - надо сначала перевести их в вертикальное положение . Не трудоемко, но замудрено, вопрос привычки.
Многие от опции ждут отогрева всего лобового стекла, от этого и недовольство Smile Суть опции - только подогрев зоны покоя дворников и все!
Метод gslava по очистке лобового отличный. Взял этой зимой на вооружение Smile
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я стесняюсь юзать такой рабоче-крестьянский способ Smile. всё-таки 21-й век уже, кондиционеры, подогревы жёпы, а тут такое...
есть еще один плюс от подогрева - щетки не такие дубовые.
тоже писал уже в каких-то темах, что толк от всех удобств есть. мой алгоритм, при котором из машины выходить не надо вообще (если не было снегопада):
1. завелись, включили обогрев зеркал и стекол.
2. через ~минуту включили подогрев жёпы (включается стабильно как только восстановится после пуска аккумулятор).
3. некоторое время с удобством прогреваемся.
4. включаем разморозку лобовика обдувом. при чем в самом начале включать его бесполезно, так как дует холодным и только замедляет прогрев мотора. зато на 4-м этапе стекло оттаивает очень быстро.
5. пару махов отогретыми щетками и поехали.
6. PROFIT!!!
mx665
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6. PROFIT!!!
У нас немного климат другой, без "рукоприкладства" минут 30 будешь отогреваться Smile)
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё равно так рукоприкладство на порядок меньше.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, у вас лобовое стекло на холоде (ниже -15) при движении по неровной дороге (особенно в начале движения, с непрогретым салоном) не "издает" звуки, создающие ощущение что по стеклу вот-вот пойдет трещина или оно вовсе лопнет?
Речь не о скребящием звуке, который создает трение льда на крышке багажника о зданее стекло. Слышится именно потрескивание.
Такое чувство, что лобовое берет на себя нагрузку при проезжании неровностей и ям.
advokat1313
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобное ощущение, но казалось от заднего стекла. Проблема решилась простым выметанием снега из шва между кузовом и стеклом.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2016 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально, не переживайте, это лед между стеклом и кузовом.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое тоже бывает, так что норм, пока не треснуло.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не чувство, это физика- лобовое как и заднее стекло является чуть ли не основным элементом противодействия скручиванию кузова
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
периодически прилетали камни в стекло, но сегодня прилетело уже конкретно, не понятно откуда. от скола пошла трещина, пока сантиметра 3 этак. похоже надо менять.
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне зимой шип прилетел,сначала тоже была сантиметра 3,собрался через пару дней ехать заделывать,пока до ребят добрался,на кочке тряхнуло и по всему стеклу трещина ушла(хорошо по низу,обзору не мешает)пока забил на это дело...
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сперва вообще почти не было. пока доехал до работы, пару миллиметров уже. в обед вышел скотчем заклеить, а там уже все 3 см на солнце.
машину как раз из лизинга сейчас выкупаю, и там каско была. вроде на словах сказали, что этот месяц еще действует. если правда, то попробую менять по страховке.
AutoTriplex
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bjaton писал(а):
Подскажите где можно заказать лобовое стекло 16 089 576 80 и заднюю правую ручку дверей
По стеклу посмотри здесь http://www.autotriplex.ru, выбор большой, можно купить стекло с установкой, так обычно дешевле.
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2017 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
При приобретении автомобиля в салоне поставили на все окна пластиковые ветровки. Крепятся не липучкой, а вставляются в оконный проем. Спустя 3 года случайно увидел, что верхние части стекол где-то на 1 сантиметр все в конкретных царапинах. Как я понимаю это все из-за ветровиков. Кто с этим сталкивался и как стекла можно привести в порядок?
Спасибо.
Страница 3 из 4
Carglass
