  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=db2a28f974c282797ab3163038826d8bМедали   РегистрацияРегистрация
Расход бензина 1.2
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Сообщение: #181   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
Raider писал(а):
но на практике исправный движок может хавать до литра на 10к, или же 0.1л на тысячу
То есть стандартных двиг допустим до 2 литров может просто так хавать 10 литров масла?
Почему? На тысячу 0.1 это 1 литр на 10 тыс.
Я вот недоумеваю, почему многие владельцы больших аудей и бумеров жалуются, что они по 20 литров масла жрут. Как надо крутить мотор, чтобы такое было?
Последний раз редактировалось: jodagribok (26 Мар 2015 12:27), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #182   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от режимов работы - если это трасса, длительный режим оборотов выше средних, то угар больше. Если город, затычные пробки, угара может вообще не быть. Нормальным считается, по обобщению ответов ОД, уход уровня от макс до мин по щупу (около 1л) за межсервисный интервал.
Сообщение: #183   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день!действительно некоторые немцы могут есть до 10 л. на 10000 км. , т.е. 1л-1000 км. это обуславливается конструктивной особенностью моторов и такой расход совершенно нормально.
Сообщение: #184   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу из своей практики:
первые 10тыс. пробега, масло почти не ушло, перед ТО проверял уровень оставалось близко к макс.
в этом году осталось 2тыс до замены, также масло рядом с отметкой макс.
Езда в основном только город.
Пока фраза жрет для меня не приемлима, нюхает масло, это да))
Но это пока еще, время покажет.
Сообщение: #185   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот только почему-то одни жрут, а другие такие же - нет. лукавство это.
или же лучше сказать, не "конструктивная особенность", а "конструктивный просчет", который в большом проценте случаев вылазит боком. но не менять же всем по гарантии мотор? ответ манагера будет очевиден: "это нормально" (с) Apple.
честно говоря, когда у меня опель жрал масло, то он жрал и в городе и на трассе, и на высоких оборотах и на низких. разница наверное была, но не такая, чтоб заметить на фоне большого общего жора.
p.s. и всё равно этот жор раза в 2 не дотягивал, до допустимого 0.75, указанного в мануале. но я-то из практики знал, что на этом моторе у людей норма 0.1.
литр на тыщу - это вообще что-то не вообразимое. можно вообще не менять, только фильтр освежать раз в тыщ 20.
Сообщение: #186   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Задам наверное вопрос тут, хотя у меня и не 1.2.
Возник он исходя из просмотра БЖ Feelman"а - http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=25822#25822
Я вот ей Богу ничего не понял по фото - сколько масла на щупе?
Если там на донышке, то весьма странно, что столько сожрал.
Вообще всегда считал, что не жрущий двигатель - нонсенс и если от замены до замены он жрет не более 1 литра, то все в норме. Лизка у меня жрет не много, я фактически не подливаю, а вот литровый движок о трех цилиндрах жрет 800 грамм 0W30 на 10 тыс.
Какой расход вообще считается допустимым?
Вот и мне собственно это и не нравиться. Мне менеджер сказал что на щупе у меня 2.7-2.8 литра еще есть. То есть съело у меня 700 грамм где то за 10 тысяч.
Ну и собственно мне утверждают что это норма.
Сообщение: #187   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
700 грамм на 10 тыс это нормально. Я думал больше.
Сообщение: #188   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итого за отпуск:
Сообщение: #189   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #190   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npsps, а есть ощущение, насколько 5.1 на 100 соответствует реальности?
Мне кажется, мой БК занижает на 10%±2% ((
Сообщение: #191   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бортовой компьютер уменьшает средний расход на 0,6 литра на 100 км.
Т.е если по Б.К 5,4, то реально 6.
Сообщение: #192   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально, сам считал.
Сообщение: #193   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, 0,6 литра как раз и есть 10% в случае 6л/100км ))
Galina
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый
Сообщение: #194   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, что такое - был нормальный расход 5,3-5,5 (движение в большей части по трассе плюс город не слишком загруженный). Потом стал 5,7 и выше расти. Поменяла свечи на 40 тысячах км - упал буквально на 50 км до 4,7 на сотню, а потом снова стал расти и уже средний 6,6 - что такое ? по трассе на скорости 100-120 текущий расход показывает от 8 до 10 литров - это же ненормально! в чем может быть причина? Question Question Question
Сообщение: #195   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда?
Страница 13 из 14
UniFre
redima84
