  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=edbf23c8a005165e0f2d6f9802ea413aМедали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски и всё о них.
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для вас что нибудь значит что нибудь слово нормуль? а меняют даже и хорошие иза писка
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ежели надо, так забирайте. Самовывозом из Мытищ Smile
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спс Smile
Максим57
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Диск тормозной 24012201941 ATE.
Колодки 13046039942 ATE.
Как ощущения, а то себе заказал тоже самое.
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свиста нет, тормозят кмк лучше. После замены накатал в районе 100 км. Сквозь дырочки в колесе видно, что стачивается равномерно, никаких биений при торможении не чувствую. Большой тест будет в августе, главное, чтобы не сорвалась поездка. Там как раз будет 6000 км и заодно посмотрим как ведут себя колодки с диском в паре.
Максим57
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо, если мне завтра привезут то сразу и поставлю.
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настолько привык к визгу родных, что все воскресенье, пока ездил, внутренне напрягался при торможении, все ждал визга Very Happy
Recot
Авто: C-Elysee АТ 1.6, Volvo XC-60, Mercedes w212
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATE очешь хорошая фирма и проблем с дисками и колодками никогла не будет, кому позволяет бюджет берите смело!
vamp2445
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил диски и колодки производства фирмы Brembo проехал 400км ничего не скрипит тормозят нормально
HOTROD
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил zimmerman диски и колодки, шумов нет, тормозят отлично, лучше завода, самое приятное то что не горят, 1000 км проехал и нагара на дисках нет
HOMER
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены колодок вот что обнаружилось-временами при движении стал появляться гул со стороны переднего колеса. Иногда при трогании назад гул тоже появлялся, с момента замены колодок пробежал больше 1 000 км. Выяснилось, в суппортах именно на осях и в направляющих по которым эти оси при сжатии ходят (где колодки тормозные) нет смазки, получалось при торможении они сводились, а вот обратно как повезет(но ощущения что на нерасторможенном колесе едешь не было) и был гул. Когда были старые стертые их получалось развести запаса хватало , а вот на новых, где сама накладка большей толщины этого запаса не хватало. И еще один момент, новые колодки оказались шире где то на 2-3 мм заводских, как итог выработка на тормозном диске оказалась поуже чем ширина новых колодок, это стало заметно как снял их, из-за этого на новой колодке один край точится под угол. Думаю притрется, не критично, но вдруг кому то поможет.
Итог: пробег 43 000, колодки брембо с экзиста, нужна своевременная профилактика суппортов!
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял диски и колодки. Разная степень износа на колодках(1,5-3-3-4мм.) Самое сложное было открутить болты крепления скобы суппорта. Вороток, труба+WD 40 и еб..... молотком Laughing
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал, заменил колодки и диски на АТЕ. ОД после осмотра сказал, что процент износа колодок 30% - и то после пробега в 6000 км! Sad Сам не видел, буду переобуваться посмотрю.
Что могу сказать о дисках и колодках АТЕ - тормозят прекрасно (тьфу-тьфу-тьфу). Мокрые - свистят, пока не просохнут.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плата за автомат
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
плата за автомат
Может быть, но все равноочень много. Родные на 80% износились почти за 40 тыс. Тут имхо слишком быстро. Это получается, что к 20 тыс менять их чтоли?
Страница 7 из 10
Давид
Антон7770
