  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=639ff7b395653db58e6543ac027c59acМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Валерий
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 7:44    Заголовок сообщения: Помощь при возможных неисправностях (электрика). Ответить с цитатой
Доброе утро всем. Случилась такая проблема: не работает передний левый поворотник и повторитель, задний работает но моргает оч быстро. при постановке на сигнализацию работают все поворотники в нормальном режиме. При отключении аккумулятора минут на 10 и после подключения работает какое то время нормально а потом перестает. помогите коллеги, что это может быть???
filin7223
Авто: c-Elysee MT 1,6 серый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорел диод в разводке сигнализации.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти схему электропроводки, чтобы подключить контроллер ламп дневного движения. Может у кого-то есть Question
Tologonov
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 10:45    Заголовок сообщения: Указатели поворота горят без мигания Citroen C-Elysee 2012 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, вот такая проблема. Указатели поворота горят без мигания? Че делать? Авто Citroen C-Elysee 2012 подскажите где можно скачать руководство по ремонту автомобиля.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в опеле такое было по осени из-за залипшего реле поворотников.
Tologonov
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2015 11:41    Заголовок сообщения: Re: Указатели поворота горят без мигания Citroen C-Elysee 20 Ответить с цитатой
jarmole писал(а):
Я так понял, с оф гарантией проблемы? На 2012 год нашел только одну книгу, но её пока даже в продаже нет, а потом еще ждать пока её сольют в сеть...
Спасибо, книга уже появилась в продаже и я её купил)) Норм книга, свою цену окупит быстро
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люто и бешено ждем теперь эту книгу в pdf на торрентаХ))
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предварительно заказал такую книгу ждёмс !!!
Лесной бродяга
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые, проблема с подсветкой заднего номера, гайцы штрафанули, оказывается перестала гореть, сегодня полез менять лампы, а там все контакты сгнили, вообщем с горем пополам одну поменял, работает пока, но думаю не надолго, а во второй контакты отпали. Полез на экзист, хотел заказать новые плафоны и ох... немного, по 600 рублей за штуку, за эту маленькую писюльку, то есть за пару 1200, я в шоке, если кто-то сталкивался, подскажите аналоги-заменители, куплю и соберу сразу на герметик, чтоб влага туда не попадала. Весь инет перерыл, не нашел ни чего стоящего.
Лесной бродяга
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не актуально заказал оригинал, прослезился, за хрень отдать 1,2 т.руб
Максим57
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите номерок, у себя тоже стал замечать один всегда горит второй загорается от прикосновения и как меняется
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на пыжике правая лампочка подсветки номера тоже только со стука начинает загораться... еще не разбирал.... не смотрел...
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня левый фонарик подсветки внутри полностью сгнил Sad
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лесной бродяга
Можете сделать фотографии фонаря номерного знака что и как там отгнило? За фонарь отдавать 500р не гуманно, может его можно переделать и поставить туда светодиоды.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно можно. Ведь главное чтобы они горели, а как - никого не интересует.
PS Свои что ли посмотреть...
Страница 1 из 10
