  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e97b886f8e7acda9f7455982e7cb4dbcМедали   РегистрацияРегистрация
Схождение
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2015 22:51    Заголовок сообщения: Схождение Ответить с цитатой
Когда в марте менял зимнюю резину на летнюю, решил замерить штангелем износ штатной (пробег примерно 35000 км.) Разница между внутренней и внешней дорожкой протектора оказалась примерно 1мм. с каждой стороны. Колеса при сезонной замене перекидываю. А так как собрался ставить новую резину, сегодня отправился на схождение.
Оказалось: передние-схождение отрицательное, задние-сильно положительное. Отрегулировали. В большие ямы не попадал(во всяком случае грыж и гнутых дисков не наблюдается).
Информация к размышлению http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/razval/
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас заднее развал, схождение разве регулируется?там же мягкая балка которая домиком становится
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Умелыми руками.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот умелыми руками, хотя бы направление деятельности описать. а то у меня уже за 1.5 года заднее левое за норму выходит
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкладываются шайбы различной толщины. На моей машине сначала подложили по 1мм., оказалось много, поставили 0,5 мм. - норма. Шайбы по внешнему виду П-образные, наподобие, таких, что, ставятся на классику при регулировке развала.
олег 46
Авто: c-elysee серебро
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем подскажите у кого есть таблица для схождения ищу не могу найти еще говорят что таблица подходят с С3 вроде база одна заранее благодарен
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже искал Sad Хороший мастер и без таблицы выставит.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот какие то углы
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене амортизаторов нужно ли делать развал схождения????
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если резину не жалко, то можно не делать.
Я раз в год стараюсь делать, независимо от того, лазил ли в подвеску.
Тем более у нас балка, регулируется только перед, стоит поди не миллион , а 1000-1500
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене стоек,это необязательная процедура(если резину не ест)
