  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d2216a32fca211a8247f0620cea787bbМедали   РегистрацияРегистрация
снятие ремней безопасности
P@vel
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 21:31    Заголовок сообщения: снятие ремней безопасности Ответить с цитатой
Добрый день!
Т.к. я купил C-Elysee после небольшого ДТП, то мне предстоит замена элементов системы безопасности.
Недавно нашел в разборе целые ремни и заменил их. По этому случаю представляю вам фотоотчет.
Может кому пригодится (не дай бог конечно).
Позже будет выложен фотоотчет по снятию рулевой подушки безопасности и торпедо.
Для снятия ремней понадобится накидной ключ на 16 и отвертка с битой торкс.
Снимаем декоративную накладку верхней точки крепления.
Я подцепил её пластиковой картой, но можно просто надавить на неё пальцами сдвигая вверх и она отщелкнется.
обратная сторона накладки.
Далее ключом на 16 откручиваем болт под этой накладкой.
Снимает верхнюю накладку стойки (серую), отщелкиваем снизу, потом немного отводим нижнюю часть внутрь салона и вниз.
Вот её обратная сторона, видно две защелки внизу и два зацепа вверху.
Далее откручиваем два самореза под торкс в верхней части нижней накладки стойки (черная).
Снимает нижнюю накладку, просто оттягиваем её за края внутрь салона (держится на 4-х пистонах и 2-х саморезах, которые уже открутили)
Обратная сторона нижней накладки.
Снимаем разъем пиропатрона.
Сначала отводим фиксатор (желтый)
Потом уже снимает разъем.
Снимаем резиновую накладку с болта нижней точки крепления (просто пальцами).
Откручиваем болт крепления (ключ на 16).
Снимаем направляющую скобку, для этого поворачиваем её по прорези, поднимаем так что бы верхняя часть вошла внутрь стойки, скобка становится горизонтально и вынимаем.
(думаю не запутаетесь, там интуитивно понятно).
Откручиваем болт крепления катушки ремня (тот же ключ на 16) и она у вас в руках.
Различить левый ремень или правый (если что) можно потому какая стрелка загнута, когда смотрите на привалочную поверхность катушки, если на вас смотрит левая стрелка значит ремень левый, если правая, то ремень правый (см. последнее фото, в руке левый ремень).
Ставится всё в обратной последовательности.
Будут вопросы задавайте.
DODGER
Авто: C-Elysee МТ(РКПП) Серебристый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2015 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые ремни поставили оригинальные?
P@vel
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, с такого же ситроена в разборе.
P@vel
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2015 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важное дополнение!
Ремни встали конечно как родные, но вчера при установке прошитого блока и попытке подключить наконец-то пиропатроны ремней выяснилось, что фишки там другие т.е. ремни с 1.2 не подходят на 1.6
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в двигателе а в годах выпуска.
А так же разные могли быть комплектации.
P@vel
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2015 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год то один был у моего авто и донора, а вот комплектация действительно разная. Донор был комплектации барабан. Я думал от этого не зависит, ремни, да ремни.
Нет новых сообщений Ремни безопасности Алексей456 Бортовой журнал 3 22 Май 2014 12:10 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Как отключить пищалку непристегнутого... Алена Электрооборудование, проводка 8 27 Окт 2016 7:33 Посмотреть последнее сообщение
