  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e17791a318d8d16f01a636122c59b405Медали   РегистрацияРегистрация
Показания компьютера, уровень топлива
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
Заметил странное поведение сигнализатора уровня топлива. Второй день держится на 3 делениях, хотя намотал прилично вроде. Сегодня бк весь день показывал, что до заправки осталось 145 км. Замечали ли подобное у себя?
В общем, на следующее утро уровень стал отображаться нормально, правда полсе пары перекрестков вместо 145 показал сразу 130. Вообще да, работа бк по прогнозу оставшегося пробега до заправки мне тоже не нравится, на С4 лучше, мне кажется.
Chad писал(а):
Один раз выкатал почти весь бензин, на заправке залил на 200 рублей, потому что забыл дома кошелек. Показания уровня топлива остались прежними, как и до заправки, а в последствии и вовсе дошли до нуля практически.
Об этом в руководстве написано. Если память не изменяет, то нужно заправиться от 5 литров, чтобы отображаемый уровень поднялся. Видимо это сделано для того, чтобы от плеска бенза в баке показания не скакали.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, припоминаю. Но так около 5 литров и получается, даже побольше.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копался в мозгах авто 1.6 бенз в показаниях компа выставлено бак 51 литр цена деления 6 литров, и начальное и конечное сопротивление датчика
Максим57
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда тухнут все деления в бак под завязку входит 41 литр,пробовал еще по трассе проехал 100 км в спокойном режиме,влезло под завязку 46 литров.Как-то так.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим57
Что-то я не совсем понял, как ты проехал еще 100 км? это когда все квадратики пропали?
Максим57
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad писал(а):
Максим57
Именно так
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо ))
Максим57
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверено не один раз,может только у меня так?
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже когда все тухнет остается еще 8 литров. насколько помню в лексии можно прописать этот предел
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня один квадратик примерно 60км по городу
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lifter писал(а):
Все оказалось просто. Заправляться нужно с выключенным двигателем, тогда и уровень топлива будет адекватно работать.
Кошмар! Как вообще даже в голову может прийти такая мысль заправляться с работающим двигателем?
По работе индикатора. Квадратики гаснут у меня постепенно и равномерно. За 1-2 дня езды один квадратик. Сюрпризом для меня было то, что при значении "0", т.е. все квадратики погасли, можно еще достаточно долго ездить. Если заправиться вскоре после "опустошения" квадратов, входит примерно 42 л.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не допускают показания индикатора топлива меньше одного "квадратика", услышал сигнал, сразу на заправку.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный подход. Сам стараюсь его придерживаться. Но все-таки приятно осознавать, что у тебя в баке еще приличный запас топлива.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не допускаю показания индикатора топлива меньше одного "квадратика"
А я частенько и на "мигающей лампочке" езжу. На ней можно и целый день откатать.
Заправляюсь не на любых заправках города, поэтому заправляться по сигналу БК не имею возможности, т.к. специально ехать до хорошей АЗС не вижу смысла.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сомневаюсь, а у нас городок маленький, можно и проехать до заправки
Страница 2 из 4
