  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c88509ddd80ad79019e41aa3b41f3c80Медали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лампами не угадаешь. Не зря ведь никто гарантию на них не даёт. А те, кто говорят про гаратиию - лажа это. У меня на втором авто пробег почти 80 тыс. Только только сменил родные лампы. На Лизке более 30 тыс, тьфу тьфу тоже пока все в порядке.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО ТОЧНО!!!!
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моего соседа на "приоре" пробег 150 тыс ни одной лампы не менял , кроме на плафоне освещения салона,в основном всё сводится к напряжению бортовой сети машины , ну а потом к качеству лампочки
Sly
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, если кто может конкретно подскажет первый этап для замены лампочки ближнего света в фаре.
"Конкретно" это значит на фото стрелочкой показать что там нужно отогнуть. На словах "пыльник" или "кожух" ну не понимаю я Sad А видео в ютубе нет по нашей модели.
Я потом сам выложу фотоотчёт как менять, мне только начало подскажите.
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 13 Май 2015 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый главный
1.Откройте капот, установите стопор капота.
2. загляните на обратную сторону фары. И вы увидите две черных резиновых крышки, очень похожи на крышку трехлитровой банки... Это и есть пыльник... Снимается точно также, как и крышка с банки...
3. заменить лампу....
Там и без фото понятно... НИчего другого с фары вы снять не сможете...
Sly
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 13 Май 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79, спасибо! Вот что значит умеет человек объяснять. Крышка от баллона (так у нас на кубани называют 3-литровую банку) - это точно подходит.
Всё оказалось просто. Только вот лампа 240 р стоит филипсовская (такая же как и была) - кажется дороговато Sad
Немного попарился на место её вставить плотно, но вроде вышло, действительно описывать нечего...
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 13 Май 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фига себе дороговато....
У нас осрам по 300р, а филипсы вообще раза в 2 дороже...
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 13 Май 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там еще когда лампу снимаешь ближнего света, надо знать, что усики по бокам, а то я без зеркальца так и не понял, всё скобу искал. ну и тянуть или вправо или влево лампу потихоньку.
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, кто сталкивался с заменой ламп поворотника боковых, у меня сгорела одна, полез снял поворотник, отсоединил штекер, и все на этом у меня ступор, со стороны штекера все глухо запаяно, лапму не снять. Догодываюсь, что снимается сама белая пластмаская где сама лампа и вынимается она, со стороны похоже на то что она меняется полность в сборе
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И стоит не дорого, и, что удивительно имеется куча аналогов
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага точно, поехал на рынок, купил 1шт за 350 руб Smile (код оригинала 6325G3 Фонарь повторителей указателей поворотов)
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала подсветка ручки выбора положения заслонки печки.
Кто сталкивался как там снимается.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже пропала - сегодня в сервисе за замену этой лампы попоросили 875р за разборку и 90 р за лампочку...
А так как приехал изза вибрации печки то и все равно будут разбирать это хрень, то это офигеть дорого....
Сам потом как нибудь поменяю.... Если будет не лень...
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь не всё так просто(утверждать не берусь как здесь,но на киа карнивал пришлось достаточно повозиться чтоб подсветку климата поменять)
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего надо снимать накладки ручника, КПП и только потом снимать кожух крутилок....
по нормативам разбирать и собирать минут 40... (судя по цене замены)
Страница 5 из 10
