  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=43e9427f1a75e0d25fed2a6a5c604121Медали   РегистрацияРегистрация
Поломки, неисправности. Общая тема
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Сообщение: #166   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда на сцеплении едешь рывки получаются
Попрошу читать внимательно,я за руль не вчера сел
Сообщение: #167   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, проглядел. У меня рывки получаются, только если я неаккуратно дозирую нажатие на педаль сцепления. А так, норм.
Сообщение: #168   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы только вперед ездите?
Естественно я езжу только вперёд, а задом только паркуюсь или выезжаю с парковки.
И поверьте, никогда не было даже мысли, что в задней передаче меня что то не устраивает.
когда на сцеплении едешь рывки получаются,собственно как и на первой при трогании под нагрузкой,в гору например
Подобных симптомов у себя не наблюдал ни разу. Нет ничего даже похожего.
Сообщение: #169   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит косяк присутсвует,только кроме прокачки в голову ни чо не приходит(( регулировок ведь нет вроде?
Сообщение: #170   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задом машина нормально едет только с постоянной работой сцеплением выжим-отпуск. причем отпуск недоконца, иначе - рывки. если полностью отпустить сцепление и работать газом, скорость слишком высока, а будешь просто газ отпускать, машина будет тыкаться, отсюда потостоянная работа сцеплением, как описал выше. но т.к. ездиешь задом редко, то я не вижу в этом ничего криминального. а вообще все эти рывки и тычки - наследие электронной педали газа, все равно присутствует секундный затуп и прикрывание автопроизводителей своих интересов гонкой за экономичностью. смысл которой - каждый мл бензина должен быть сожжен. а там хоть педаль в пол нажимай, электроника все равно плавно откроет дроссель, это очень кстати явно видно через torque.
Сообщение: #171   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно это я и имел ввиду!
Админ Гслава у вас у одного чтоли по другому?
Сообщение: #172   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжайте, дам попробовать...
А может просто я никогда педаль сцепления, при манёврах задним ходом, до конца не отпускал?
Сообщение: #173   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а что такого? задняя передача всегда длиннее первой. она же единственная как бы. информативность сцепы полностью устраивает. коробка такая же как на всех ситроенах (специально ухудшенную никто не ставил), пора уже смириться.
Сообщение: #174   СообщениеДобавлено: 10 Май 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодиагностика, есть у нас такое. http://car-work.ru/samodiagnostika.htm
Сообщение: #175   СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=VUfsGAFSDc8
вот такое нашёл на Хонду, должно и у нас такое быть
Сообщение: #176   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил что коробка потеет через сапун. я думаю ничего страшного
Сообщение: #177   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там действительно сопун то это фигня)
лишь бы не забит был
MAKTRAHER
Авто: С-Еlysee MT 1,6 Белый
Сообщение: #178   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2015 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня первая поломка, сдох топливный насос, первые симптомы начал издавать неприятный звук, то ли скрежет то ли шуршание, проехал примерно 180 км и умер, хорошо что по гарантии заменят, заодно сказали что и сиденье проварят раз приехал, а так в приделах 15 т.р. сказали стоит)))) пробег 42000
dkulik
Сообщение: #179   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 15500. Постоянно начала появляться ошибка "Коробка передач неисправна...". Позвонил дилеру, ответили. что "это не очень хорошо". Завтра еду на диагностику. Сталкивался кто-нибудь? Поиском что-то не удалось найти похожую проблему.
dkulik
Сообщение: #180   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2015 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В СЦ заменили клапан emr по гарантии.
Страница 12 из 12
Нет новых сообщений КЛУБНЫЙ СЕРВИС послегарантийного ремо... Alex-J Скидки / Специальные предложения 0 20 Фев 2015 1:44 Посмотреть последнее сообщение
Alex-J
