  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ec1dad0c8f6dcf20bc1ca7fe6937e774Медали   РегистрацияРегистрация
Предохранители
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
патроны одинаковые и в обоих фарах стоят, а загорается только в правой.... В левой говорят еще заглушка в самом отражателе есть, то есть она еще и патрон закрывает....
У меня только в левом фонаре горит, а правом нет.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ... извиняюсь... попутал... справа не горит, слева горит... со стороны водителя.....
Счас поправлю сообщение если получиться........
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух, думал у меня не лицензионный авто(раз такая скидка была) Rolling Eyes
DODGER
Авто: C-Elysee МТ(РКПП) Серебристый
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Месяц назад перестали работать индивидуальные лампочки (при рабочей центральной), и, в связи с этим, разыскивается предохранитель f23 (хотя он отвечает за все плафоны, судя по руководству).
Неужто он расположен выше всех этих?
DODGER
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, отыскался мой F23 , хоть и не без труда. Ряд с ним находится прямо напротив панели с регулировкой ближнего, и поэтому пролезть к нему, не поцарапав руки, почти нереально. Плюс, все надо делать на ощупь.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в курсе, какой предохранитель стоит на цепи освещения багажника?
Свет в салонных плафонах работает, а в багажнике нет.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лампе подсветки багажника нет предохранителя. Надо смотреть саму лампу, проводку и концевик открытия багажника.
Вот ещё Схема освещения салона
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин фигово тогда дело.
Знакомый попросил сегодня проверить LED-лампу, типа у него она не горела. Ну я с дуру и согласился.
Вставили в плафон освещения багажника, тоже не горит, но после этого у меня теперь не горит и обычная лампочка, которая до этого исправно светилась.
Куда копать, где искать причину? Лампа целая, проводка повредиться не могла...
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 21:18    Заголовок сообщения: Назначение электрических предохранителей. Ответить с цитатой
Назначение предохранителей BH12
предохранитель A питание назначение
F30 10A - зеркала с электроподогревом
F32 - - -
F33 30A - электрические стеклоподъемники задних дверей
F34 30A - электрические стеклоподъемники передних дверей
F35 30A - сиденья с подогревом
F36 - - -
F37 - - -
F38 - - -
F39 - - -
F40 - - -
F29 - - -
F31 25A - заднее стекло с электроподогревом
Назначение предохранителей BSI1
Ссылка на pdf Нумерация лучше видна.
F1 10A + APC двухфункциональный концевой выключатель педали тормоза
F2 5A + APC фары ближнего/дальнего света - зеркала заднего вида - корректор направления фар - управление скоростью электровентилятора - компьютер кондиционера - диагностический разъем
F3 10A + APC защитный выключатель круиз-контроля - насос топливной присадки - компьютер электрического усилителя рулевого управления
F4 5A + APC селектор передач - реле мощности электрического усилителя рулевого управления
F5 5A + APC реле управления блокировкой рычага переключения передач - компьютер автоматической коробки передач
F6 10A + BATT двухфункциональный контактный датчик торможения - диагностический разъем
F7 - - -
F8 5A + APC подрулевой переключатель
F9 5A + BATT сирена противоугонной сигнализации
F10 5A + BATT блок автономной телекоммуникационной системы
F11 5A + APC узел управления автоматической коробкой передач - блок защиты под капотом двигателя
F12 5A + APC антиблокировочная система - система динамической стабилизации
F13 5A + APC компьютер системы помощи при парковке
F14 15A + CAN компьютер кондиционера
F15 - - -
F16 15A + ACC прикуриватель
F23 - - -
F24 30A + APC узел замков дверей
F25 - - -
F26 15A + BATT звуковая сигнализация
F27 15A + BATT насос переднего и заднего стеклоочитителя
F28 5A + BATT Замок зажигания
F29 - - -
F30 - - -
R1 - - подрулевой коммутационный блок - прикуриватель - аудиосистема - автономный телекоммуникационный блок - сирена охранной сигнализации
R2 - - приборная панель - селектор передач - компьютер подушек безопасности - реле мощности электрического усилителя рулевого управления - многофункциональный дисплей - компьютер системы помощи при парковке - компьютер кондиционера
R3 - - двухфункциональный датчик торможения - защитный выключатель круиз-контроля - насос топливной присадки - автоматическая коробка передач - фары ближнего/дальнего света - антиблокировочная система - система динамической стабилизации - компьютер электрического усилителя рулевого управления - наружные зеркала заднего вида - корректор направления фар - блок защиты под капотом двигателя - управление скоростью электровентилятора охлаждения - компьютер кондиционера - диагностический разъем
R4 - - -
R5 - - насос переднего и заднего стеклоочитителя
R6 - - насос переднего и заднего стеклоочитителя
R7 - - звуковая сигнализация
R8 - - -
R9 - - узел замков дверей
R10 - - узел замков дверей
R11 - - -
R12 - - -
R13 - - -
F17 15A + ACC Автомагнитола
F18 20A + APC Автомагнитола
F19 5A + APC Многофункциональный дисплей
F20 5A + CAN компьютер подушек безопасности
F21 5A + CAN панель приборов
F22 30A + BATT узел замков дверей
Назначение предохранителей BCP3
F1 40A + permanent питание нагревательного элемента системы вентиляции салона
F2 40A + permanent питание нагревательного элемента системы вентиляции салона
F3 40A + permanent питание нагревательного элемента системы вентиляции салона
Назначение предохранителей BFRM
F1 40A + BATT компьютер системы кондиционирования
F2 - - -
F3 70A + BATT блок предохранителей и реле салона BH12 - электрические стеклоподъемники - подогрев сидений
F4 80A + BATT питание постоянным током 2;BH12 - блок предохранителей и реле салона
F5 70A + BATT встроенный системный интерфейс
F21 25A + BATT стартер
F7 70A + BATT встроенный системный интерфейс
F8 15A + APC компьютер управления двигателем
F9 15A + APC компьютер управления двигателем
F10 15A + APC компьютер управления двигателем
F11 20A + APC компьютер управления двигателем
F6 60A + BATT блок электровентилятора
F12 5A + APC блок электровентилятора - реле управления вакуумным насосом
F13 5A + APC встроенный системный интерфейс
F22 40A + BATT компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением
F23 40A + BATT антиблокировочная система - система динамической стабилизации - реле питания блока торможения
F24 20A + BATT антиблокировочная система - система динамической стабилизации - реле питания блока торможения
PR mini 25A - главная - блок электровентилятора - компьютер управления двигателем
PU power 50A - мощность - компьютер системы контроля двигателя
R1 - - -
R2 mini 25A - включение функции обогрева заднего стекла
R3 mini 25A - компрессор кондиционера
R4 mini 25A - управление задними противотуманными фонарями
R5 power 50A - управление вентилятором
R6 mini 25A - запуск двигателя
R7 cubique 35A - встроенный системный интерфейс
R8 cubique 35A - двигатель переднего стеклоочистителя
R9 mini 25A - фары ближнего/дальнего света
F14 15A + BATT блок предохранителей и реле двигателя
F15 5A + BATT блок предохранителей и реле двигателя - реле компрессора кондиционера
F16 15A + BATT левая и правая противотуманные фары
F17 - - -
F18 10A + APC правая фара
F19 10A + APC левая фара
F25 30A + BATT реле подогрева заднего стекла
F26 15A + BATT компьютер автоматической коробки передач
F27 25A + BATT встроенный системный интерфейс
F28 - - -
F29 40A + APC двигатель переднего стеклоочистителя
F30 - + BATT блок предпускового и последующего подогрева - реле вакуумного насоса
F31 - + BATT блок CTP
F32 - + BATT компьютер электрического усилителя рулевого управления
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть предохранитель F5 в BFRM (хотя вряд ли он на 70А), и ещё можно попробовать скинуть клемму АКБ. Как правило должна быть защита от КЗ и не думаю что что-то глобальное погорело.
Последний раз редактировалось: Technics66 (05 Май 2015 21:46), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте еще просто новую лампочку поставить. обычно все гениальное просто, может нить накала порвалась, пока вынимали
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66, спасибо, буду пробовать...
Нет, лампа целая, к тому же у меня стоит дополнительное освещение, оно тоже перестало гореть.
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66, ваше сообщение о назначении предохранителей разместил так же в "Базе знаний".
Спасибо.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё посмотрите сам плафон, может при установки лед лампы что нибудь загнулось и коротит.
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, гляну, но там вроде ничего не могло погнуться.
Страница 4 из 9
