  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8ef521bfce8e6b18a9f1f98fb219b85aМедали   РегистрацияРегистрация
Устанавливаем сабвуфер
На страницу Пред.  1, 2
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marksman
Я установил сабвуфер за задним пассажирским сиденьем. Купил небольшой 800W активный. Установку проводил запитавшись от тылового динамика. Провода провел под обшивкой где идут штатные провода к тыловым динамикам. Провода под капот провел аккуратно. портить обшивуку или снимать ее не надо... Все элементарно устанавливается под накладной порог двери авто. Сервис никак визуально это не увидит... Нет смысла менять штатные динамики, т.к. сабвуфер прокачивает отлично штатная 2-х диновая магнитола. Я заценил звучание... Very Happy
vadjume
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez Модель подскажите какую себе поствили?
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadjume
FLI undegraund FU10А
Vilen
Авто: C-Elysee exclusive AT серый
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 16:52    Заголовок сообщения: Установка Сабвуфера в Елисей Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Возник вопрос... Вернее "хотение" поставить саб., в Елисей. Саб остался от старой машины (активный). Кто-нибудь из фуромчан не ставил самостоятельно в свою машину. Комплектация у меня эксклюзив. Узнавал у официалов по установке, но зарядили мама не горюй ценник... Может кто то сталкивался и пробовал? Буду благодарен за ответ!
den_mgn
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь озадачивался подключением саба самостоятельно? Есть ли какие то малокровные варианты вывода силового кабеля из кабины в моторный отсек?
vadjume
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den_mgn
Саб не ставил, но ввод с моторного отсека в салон есть один без сверлений, там где разъем obd2, есть место где масса крепиться на крыло (кузов), вот там есть 2 отверстия - вывод (ввод) внутри крыла в отсек мотора, правда очень не удобно, и большие люди с большими руками туда руки не просунут ))))) У нас получилось, после 10-15 мин возни прокинуть кабель.
creulen
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш плостмассу под пассажирским дворником,увидеш заглушку,пихаеш туда провод,вылазиет из под бардачка.и не какого колхоза Cool
den_mgn
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь! Все подключили. Wink
vadjume
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den_mgn
Как провел кабель, а то интересно то?
den_mgn
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По варианту creulen. Получилось очень быстро. Пробовали и слева через крыло, через те 2 отверстия - направляющая уходит внутрь крыла, из кабины ее руками нащупать не вышло.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток! Я устанавливал саб за спинкой раскладного пассажирского кресла. - подключал его соовтетсвенно от заднего правого пассажирского динамика - все под рукой. Провдка шла под сзади под полкой багажника на стяжках и вывел ее под порог водительской стороны. Проводку в моторный отсек заводили через жгут проводов на водительской двери и протащили через крыло - благо там есть отверстие и подключили к блоку предохранителей. Теперь он включается только при заведенном зажигании автомобиля - дабы избежать излижней нагрузки на аккумулятор во избежании его полной разрядки. Модель саба - FLI undegraund FU10А. Если инфа была полезной, то рад был помочь... Mad
den_mgn
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати поставил SONY XS-GTX121LT + XM-N1004 подключил к CDX-GT470UM(была установлена ранее). Комплекта 5ти метровых проводов SUPRA хватило в самый раз. САБ пока еще раскачивается, но я уже вполне доволен басом).
Страница 2 из 2
