  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ab0bb4b46a72a783070e4440077ea0f8Медали   РегистрацияРегистрация
Тормозная жидкость (Замена)
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 12:29    Заголовок сообщения: Тормозная жидкость (Замена) Ответить с цитатой
Добрый день!!
Подскажите пж. при каком пробеге авто. нужно менять тормозную жидкость на авто.?
Спрашиваю так как заехал на Сервис Ситроен, проконсультироваться сколь будит стоить ТО.2 так они мне "зарядили" 13 000 с заменой тормозной жидкостью. Пробег у меня 18 000 км. авто с 2013 г.
ВОПРОС .... не рано ли менять тормозную жидкость при таком пробеге????
Заранее спасибо....
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40 тыс. Она по моему не привязана к сроку эксплуатации.
ТО-1 = 20 т. км. пробега или раз в год
ТО-2 = 40 т. км. пробега или раз в год и тд...
А на 10 т. км. просто ТО (замена масла)
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняется она по времени....
но если ездите зимой, то лучше замените...
RB
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервисной книжке сказано, что на наших авто тормозная жидкость меняется каждые 2 года
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Вообще жидкость можно и не менять должны просто проверить её на спец оборудовании пробником и если не произошло изменений то менять не стоит. А вообще я бы менял только если в жару ехать далеко по горной дороге, а то может закипеть и завоздушить систему.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бу опеле вообще ни разу не менял, за 6 лет юзания никаких проблем с тормозами. а кто-то умудряется и в короткий срок вскипятить (как один мой знакомый). показанием к замене было отсутствие тормозов.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ещё зависит что залито!
den_one
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати, что залито? Поменял тормозные колодки - упал уровень жидкости ниже минимума. Думаю долить.
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно после замены колодок уровень должен наоборот немного подняться. Точно нигде не вытекло? )))
den_one
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, неправильно выразился. Колодки истерлись до ~ 2мм, после замены на новые уровень т.ж. так и остался на отметке ниже min.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долейте и смотрите будет уходить искать место утечки
den_one
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно не?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den_one писал(а):
оно не?
Для ТО покупал именно такую. У официалов вопросов не возникло.
points
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно заменили тормозную жидкость по ТО-2. Хотел бы поинтересоваться, а есть ли замена Total, на не оригинал тормозной жидкости по характеристикам?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любая DOT-4
