  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9dad8adb02e02f5650b3614db51e9182Медали   РегистрацияРегистрация
не прогретый мотор. авто дергается, не едет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER писал(а):
Чего то и сказать на сей факт нечего
официалы так отмазываются...
Но все что я у себя встречал, нестабильные обороты при запуске, дерганья, троенье двигателя случались именно во влажную погоду, и при невысокой температурой за бортом....
походу в это время мозги с ума сходят и не могут смесь нормально сделать....
А после полного прогрева это все волшебно пропадает....
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАк же они 4 милиона км проехали хоть бы видео сделали,и самое интересное сколько сотен машин угробили Very Happy
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что сказать? "умная" машина! хотелось только напомнить , что всё эти " движения" зависит от качества бензина и стабильной проверенной заправочной станции, плюс ко всему этому должна быть пауза перед включением зажигания, и не в коем случаи не передержеванием времени работы стартера на запуске, плавный поворот ключа зажигания до первого момента "схватывания" , и всё! такие они вот нежные иностранцы! мне "интересно" потом наблюдать и слышать щёлканье какого реле и при прогреве двигателя мигание лампочки салонного плафона!
MVA
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/5766342/ Может в этом причина?
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVA
а почему проблемы пропадают после отключения клеммы от акб, значит проблема не механическая, а электрическая
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если грешить на блок управления двигателем, то сбрасывание клеммы может очищать адаптивные настройки. а значит изменения в подготовке смеси...
вполне возможно, что принудительно включенный вентилятор подсушивает какие-то контакты...
и все нормализуется....
как бы на катушку рано грешить....
citroman
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
citroman писал(а):
citroman писал(а):
поеду к дилеру, по результатам отпишусь
в общем, результатов ноль, дилер гавно
заехал к другому дилеру. в итоге залили мне последнюю прошивку. дерготня на непрогретом движке осталась, но после прогрева проходит, раньше надо было глушить авто и подождать некоторое время.
плюс после прошивки в тот же день начали плавать обороты при прогреве (до +15 примерно), а уже прогретый на ХХ (заметно на остановках перед светофорами) подтраивает периодически.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
citroman
механика или автомат у вас коробка?
citroman
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 18 Май 2015 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механика
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 19 Май 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все что вы тут обсуждаите? я это уже проходил Laughing згорал датчик разхода воздуха (лямба зонд), дросельную заслонку чистели, и все эти вещи влияют на режим работы двиготеля
citroman
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дроссельную заслонку мне тоже почистили, без изменений.
а что за датчик у вас сгорел? ДМРВ или датчик кислорода?
Страница 4 из 4
ЕлизаRR
fedorefter
Нет новых сообщений Мотор EB2 M - 1.2 72 VTi - на самом д... snowdon Общая информация о седане Citroen C-Elysee 9 08 Дек 2015 21:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Мотор работает неадекватно... Метла Двигатель, топливная система 23 13 Окт 2014 12:07 Посмотреть последнее сообщение
