  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=56e9b456094c48ee17c115659fe0fa97Медали   РегистрацияРегистрация
Штатная 2-Din магнитола
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Сообщение: #181   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 писал(а):
Только возникает проблема как дисплеем управлять, кнопок то нет.
по идее через САН шину управляется... Тут 2 варианта либо магнитола начнет генерить либо подрулевое управление...
Почему то думаю что в настройках табло должно это настраиваться....
Сообщение: #182   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисплей по CAN управляется и настроек там нет. На плате дисплея есть контактные площадки для кнопок но они не работают. В С4 кнопки отдельно, магнитола отдельно и дисплей отдельно а общаются они по CAN. С подрулевого будет управляться БК, а всё остальное непонятно. Надо просто подцепить и тогда всё станет ясно что и как работает.
dkulik
Сообщение: #183   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
У меня проблема с подкаталогами. Или же это особенность магнитолы:
Например, создаю папки ИСПОЛНИТЕЛЬ1 (Альбом1, Альбом2), ИСПОЛНИТЕЛЬ2 (Альбом3, Альбом4) и т.д., однако отображается все это дело в виде Альбом2, Альбом 4, Альбом1, Альбом3 и т.д. по своей какой-то (алфавит или еще чего-то) иерархии без привязки папок альбомов к папкам исполнителей (надеюсь, понятно)). Можно ли как-то это поправить?
Сообщение: #184   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в корнях папок ИСПОЛНИТЕЛЬ1 и ИСПОЛНИТЕЛЬ2 не будет поддерживаемых музыкальных файлов, а только вложенные папки, то они отображаться не будут.
Называйте папки видом "01. Исполнитель_Название альбома", "01. Исполнитель_Название другого альбома" и.т.д.
и
"02. Другой сполнитель_Название альбома", "02. Другой исполнитель_Название другого альбома" и.т.д.
Тогда они встанут по порядку и можно будет быстро найти нужный альбом.
Сообщение: #185   СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сортировок папок нет, какая папка записана последней та и в списке будет последней. Если копировать файлы например FARом то хоть какой то порядок будет, а если перетаскиванием в проводнике может каша получится т.к. копирование в проводнике не понятно по какому принципу файлы копирует.
Сообщение: #186   СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откройте папку с музыкой и во вкладке ВИД есть сортировка по имени и тд.
dkulik
Сообщение: #187   СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, именно!
чтобы реализовать то, что я писал, нужно просто сделать так:
ИСПОЛНИТЕЛЬ1 (Альбом1, Альбом2......, любая mp3), ИСПОЛНИТЕЛЬ2 (Альбом3, Альбом4......, любая mp3) -
тогда все папки с альбомами оказываются в папках конкретных исполнителей!!
Таким образом у меня была сформирована одна из папок - никак не мог понять, почему она.
Вы расставили все точки)) Спасибо!
Сообщение: #188   СообщениеДобавлено: 09 Май 2015 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у данной магнитолки нельзя как-нить включить fade-эффект при переключении трэков?
Сообщение: #189   СообщениеДобавлено: 09 Май 2015 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evmax писал(а):
нельзя как-нить включить fade-эффект?
Если вы о наложении начала воспроизведения нового трека на окончание предыдущего, то нет, нельзя.
Сообщение: #190   СообщениеДобавлено: 09 Май 2015 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да о нем. Спасибо!
adon73
Сообщение: #191   СообщениеДобавлено: 26 Май 2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый передний динамик стал при увеличении звука потрескивать - это лечится или только на замену?
Сообщение: #192   СообщениеДобавлено: 26 Май 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adon73
может пыль попала, а может и нет. тогда только новый покупать имхо
adon73
Сообщение: #193   СообщениеДобавлено: 26 Май 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно пыль, пытался пылесосом через решетку, но все осталось как прежде...Sad
Сообщение: #194   СообщениеДобавлено: 27 Май 2015 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего там болтик ослаб внутри под решёткой. Было. Подтянул на обоих динамиках и прошло. Где то об этом уже писали, искать сейчас нет времени, извините.
Tema030585
Сообщение: #195   СообщениеДобавлено: 27 Май 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо взять торцевой ключ на 8(вроде на 8 ), снять решётку - она на защёлках, снимется довольно легко, и подтянуть болт - он как бы "в правом дальнем углу" - не знаю, как наглядней объяснить.
Страница 13 из 16
creulen
gazadror88
