  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=92cdffb153887c77ac0b21495fcdf6aaМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
RB
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ходовая, КПП, управление [вопрос-ответ] Ответить с цитатой
Дабы не плодить отдельных тем с частными, единичными вопросами спрашиваем здесь и получаем ответ от одноклубников которые знают ответ.
Доброго времени суток, друзья!
В общем, разглядел я в подкапотном пространстве (судя по всему, на МКПП) какое-то отверстие с резьбой. И возник сразу вопрос - это нормально, что в него ничего не вкручено? Или мне во время сервисных процедур что-то нахимичили, открутили и не вернули назад?
Привожу фото
На фото № 2 лучше показано само отверстие. Внутри отверстия видна резьба.
Посмотрите у себя машинки и откликнитесь, пожалуйста. У ваших железных коней так же? У меня движок 1,2, если что. Спасибо заранее.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично...
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Точно такое же отверстие всё нормально!Видимо на других машинках туда что-то вкручивается. Smile
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
унификация ёпт
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же имеется отверстие на коробке и на моём авто.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычное технологическое отверстие, возможно к ним крепят кронштейн и переносят/опускаю/подымаю с места на место Smile
Gainguru
Авто: C-Elysee 1,2 MT серый
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстие под рым-болт для крепления к "гусю" для демонтажа коробки и мотора.
RB
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясненько =) Спасибо всем, кто ответил.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это отверстия под установку робота. Smile
Slava_Kazan
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда ли, что на версии 1,2 ETG нет подрулевых переключателей-"лепестков" передач? Смотрел изображение салона в конфигураторе C-Elysee на оф. сайте, не нашел. На Peugeot 107 эти переключатели есть, удобнейшая вещь. Нужно резко ускориться, пожалуйста, нажимай на "лепесток" "-" (минус), передача скидывается вниз. По моим ощущениям получается быстрее, чем жать педаль акселератора до упора.
HOTROD
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2015 22:31    Заголовок сообщения: Рулевая Колонка Ответить с цитатой
Добрый вечер! У меня следующая проблема. Когда стоишь на месте, то при легком покачивание руля из стороны в сторону чувствуется стук, причем сила этого стука меняется в зависимости от регулировки выстоты рулевого колеса, и от того в каком положение находится руль. Может кто просветить по этой проблемы?
RB
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, одноклубники!
Посмотрел я на КПП и обнаружил, что, масло выдавливается из-под какой-то пипки. Видимо, это сапун (если ошибаюсь - поправьте). Эта штука вся в масле и вокруг нее тоже следы масла (туда еще всякая грязь налипла).
Чтоб увидеть, надо смотреть между воздушным фильтром и аккумулятором (у меня двигатель 1,2):
Вот более детально масляные следы:
Господа, посмотрите плиз свои КПП... У кого-нибудь также?
А вообще, эта ситуация сильно нехорошая? Есть смысл напрягать ОД?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2015 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сапун потеет. рекой же не течет? и главное чтоб забит не был
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно с завода масло лишнего залили сейчас выкидывает.
Deepfox
Авто: C-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных залез под машину. Решил посмотреть, что там творится... и увидел запотевший правый сальник КПП... Sad Протер все это дело, через недельку... две.. гляну. Пробег всего 16 тыс. Как-то в голову такое не приходило, что так быстро сальники потеть начнут. У кого-нибудь было такое ? Или я один счастливчик ? Smile
Страница 1 из 8
