  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b6dd9126869070766375951d84c410e1Медали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez писал(а):
она не аналогична той, что стоит в плафоне освещения салона (W5W)?
Там стоит именно такая лампа (на картинке, по ссылке далее, это видно). Лично мне света от плафона багажника было мало и я делал дополнительный свет.
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
tora1012
Авто: C-Elysee AT Темно-голубой
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,мне и в салоне света мало,задний ряд не освещается вообще. Я сделал следующе:купил ленту диодную,подцепил питание от плафона освещения и приклеил ее на потолок по всей длине,от плафона до заднего стекла.В салоне ночью как днем,кто не садится сспрашивают,мы что в программу такси попали?Остаток ленты приклеил в багажник как доп освещение,лично мне нравится.А на счет ламп ближнего света я их менял уже раза 3,пока не поставил хорошие,как эти сгорят хочу поставить ксенон.Как то так.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не устраивает что на заднем ряду темно, но такой вариант наверно перебор.
tora1012
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому как,можно и на пол потолка приклеить.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, а потом писать, что: "Встречку не слепит, я проверял..."?
tora1012
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксенон это уже на крайний случай,потому что устал уже менять эти лампы,лучше уж поставить нормальный ксенон и забыть про них.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tora1012 писал(а):
...устал уже менять эти лампы,лучше уж поставить нормальный ксенон и забыть про них.
Нормального ксенона в фарах для галогена не бывает. Подумайте о водителях, которые будут ехать вам навстречу...
А если так часто перегорают лампы, то это на сервис надо, а не в магазин за ксеноном.
tora1012
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я до этого ставил наши отечестаенные лампочки,их хватало где то на 2 месяца,а то и меньше,щас поставил импортные не помню название, но они т дороже в три раза,вроде пока горят и не плохо горят.
advokat1313
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если воткнуть китайских, то раз в неделю можно менять)) по мне так лучше 1 раз купить нормальные, чем 300 раз но плохие. Помните, скупой платит дважды.
Уголдивана
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 16:40    Заголовок сообщения: Как не лохануться с лампами ближнего света Ответить с цитатой
Итак, ситуация у меня: Суббота. Перестала гореть правая лампа ближнего света. Sad Думаю, хрен с ней, поезжу пока с одной, тем более, что и так ярко светит.
Воскресенье. Вечерело. Солнце клонилось к закату, переливаясь ярко-огненными лучами света, которые несмело пробивались сквозь толщу тяжелых облаков. Я выезжаю на своей Элизе в магаз. За вином. Захотелось вина. И Опа! Вторая лампа (левая) тоже перестаёт гореть. Хреново. Ночью без ближних ламп никак. Можно на дальних ездить - но другие проклянут.
Утро. Звоню дилеру. Так мол и так, лампы не горят, че почем. Мне заряжают 700 руб. одна лампа + работа. В общем я прикинул хрен к носу - 2 000 деревянных отдай за эти две лампы. Прямо вот так вынь да положь. Но куда ж деваться - руки у меня не из того места - в автомобилях я разбираюсь как гопник в балете. Записался на замену.
Встретил по дороге знакомого. "Куда, чего?" "Так то так, лампы менять за 2 рубля еду". Сказать, что он охренел - это промолчать. Так вот, попросил он меня открыть капот, снял кожух, подергал одну - ОНА ЗАГОРЕЛАСЬ!!! Вторую подергал - ОНА ЗАГОРЕЛАСЬ. В итоге - все работает!
Мораль сей истории такова - у кого перестает гореть лампа (или лампы) - потеребите - может и не надо ничего менять и ничего не перегорело.
P@vel
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, а то у меня правая на выходных перестала светить, думаю неужели так быстро, может действительно контакт.
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробег какой? Ну так чисто для себя, у меня как 20к накатываю готовь пару ламп.
Конечно странно приравнивать срок службы лампочек к пробегу Very Happy но интересно.
Уголдивана
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос адресован мне, то пробег на сегодня 42800 - это первый раз такая хрень. Авто эксплуатируется ЕЖЕДНЕВНО на протяжении года.
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 23 тыс ничего не менял(что касается ламп), в основном при дневном свете езжу с габаритами, и включаю противотуманки
Страница 4 из 10
