  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=70e359ac8471c3e055140db051054385Медали   РегистрацияРегистрация
Свечи... Зажигание...
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воспламенение теоретически наоборот будет лучше. имей ввиду новая катушка стоит 9000)))
Максим57
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть-чуть добавлю делайте сразу 0,9 зазор. Когда поставил свечи с родным 1,1(для денсо) ухудшилась динамика и расход возрос. С 0,9 уже 35т.км.все окей (свечи VKH16).Хотя многие советуют ставить 0,8-0,85 чисто для иридивых это так к размышлению
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе на свечах стоит рекомендуемый зазор,на упаковке
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим57
я так понимаю вы купили денсо ирридиевые, с зазором 1.1 а потом сами подбили на 0.9?
Максим57
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0242229702 - это старый номер свечей, и обозначение FR8SE0 тоже уже скорей всего устарело.
Производителей запчастей при малейшем изменение конструкции сразу же присваивают новый номер. Так что можно даже и не пытаться искать 0242229702.
А так же тем кому у кого 1.6
0 242 229 797 - обычная никелевая
0 242 229 722 - платиновая свеча
По поводу зазора
Цитата:
Большой зазор между электродами свечей зажигания может привести к пробою изоляции или катушки зажигания. Пробой происходит потому, что электричество ищет ближайший путь. Также важно отметить, что если электронам тяжело преодолеть путь к электродам, то пробой может пройти через провод системы зажигания к другим элементам автомобиля.
Также при большом зазоре есть вероятность обрыва искры. Происходит это потому, что энергии в катушки не хватает для того, чтобы пробить большой зазор со значительной скоростью работы свечи. Это проявляется хлопками в выхлопной системе. При высоких скоростях происходит пропускание воспламенения в цилиндрах.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каталоге BOSCH обе свечки есть 797 и 702 причём для 702 в описании есть строчка "Первичная комплектация 0242229703". Думаю что FR8SE0 (702) делают для производителей авто на конвейер и как оригинальная запчасть и по этому её сложно найти как свечку BOSCH FR8SE0 в розничной продаже, а для розницы делают FR8SC+ (797). На FR8SC+ есть U образная канавка, а у FR8SE0 её нет. Пока склоняюсь к покупке FR8SC+ (797) т.к. они дешевле, но свечки разные что и останавливает от покупки.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем разница? Какая лучше?
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сроком службы, так как платина немного "попрочнее" чем никель.
Чисто мое мнение лучше обычные, все равно раз в 40 тыс. меняются.
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct Спасибо. Видел кто-то ирридиевые ставил.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=762# сообщение #4
Вот здесь написано, что ирридиевые стояли родные, на сколько понял
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется на драйве фотографию видел. Удивился. По вину пробиваются обычные. На тойоту поставил иридиевые, особой разницы в запуске не заметил, разве что ходить больше будут.
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У автора поста двигатель 1.2. Для 1.2 (EB2) свечки используются 9676288180. По картинкам гугла это какой то NGK иридиевый, более точную модель свечей не выяснил, возможно LZKR6AI-10G.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли свечи на ТО-40000
Довольно убитые свечи то)
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Вообще эти свечи до 100 ходят!Почему у Вас одна свеча в белом налёте у диллера не спрашивали?
Страница 4 из 10
