  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=06a7a73a9f877025a9d90e9030ca83e0Медали   РегистрацияРегистрация
"Супротек", находка или развод.
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто верю глазам и фактам
Может вы и в зелёных человесков верите раз видео ролик считаете доказательством.??Да вы просто ОБЯЗАНЫ в них верить, ведь существует тысячи часов видео "доказательств" особенно у голливудских кинокомпаний.....По теме: вы двигатель этот видели после работы и таких экспериментов, разбирали???смотрели ИЗНОС??ВИДЕЛИ ИЗНОС???
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то что без присадки,он заклинит на порядок быстрей это ни чего незначит?? и существует тест на трение роликов,там все наглядно показано,ни каких слов.Все ясно даже дураку одинаковой силой прижимали с динамо ключом.Смазывая разными маслами.
Без присадки там износ смотреть не надо будет,там будет КЛИН!а то что есть шанс доехать в случае утечки масла где нибудь ночью из леса это много стоит!
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТо для тебя показатель?
для меня показатель рассудок и логика. Есть механизме две плоскости, между ними чудо присадка...и, если картер снят....масла в двигатели нет, значит трение обеспечивает ДАННАЯ присадка????ТАК??значит....долгое время, а может быть и постоянно она находится в месте соприкосновения определённых плоскостей механизмов...ТАК?Ведь так, ведь твердите что она и без масла работает!??значит масло автомотически функцию свою не выполняет, так как основные свойства масла, ОТВОД тепла от узлов трения, Очистка узлов трения и всей системы от образовывающихся металлических частиц, и снижение трения, путём образования маслянного клина и т.д....Т.е. нет церкуляций , или она ДОСТАТОЧНО снижена в районе УЗЛОВ ТРЕНИЯ, так как там "СИДИТ" чудо присадка, нет отвода тепла - значит есть РОСТ температуры в этом месте....есть повышенная тепература - есть повышенное линейное расширения той или иной детали, а если есть изменение размеров детали - есть и вероятность повышенного износа, перегрева и т.д.....
мартын писал(а):
да я тоже думаю что присадки не выход, главное вовремя качественное масло лить, а вот в коробку залью присадки, раз в инструкцыи написано не меняется
а не легче просто заменить масло тысяч через 80- 100, и забить на инструкцию....я думаю надёжнее так будет и спокойнее...чем лить какуюто бурду непонятного происхождения и состава....
Последний раз редактировалось: Алексей 30RUS (31 Мар 2015 21:14), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лейте, лейте граждане чудо присадку, вы правы.))Литрами её хоть заливайте, ставте эксперименты)))Это очень полезная и хорошая штука, это поноцея от всех поломок, вы проездиете на своей машине достаточно долго - ставте эксперементы над своими авто (ведь точных данных по присадкам нет). а я со стороны посмотрю, и с спокойно ездить буду меняя почаще стандартное малсо, и пускай двигатель проработает 200 тысяч....мне хватит. Будем надеяться что у вас пройдёт двигатель дольше.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдесь чисто физика как должен работать дрыгатель,на что обратить внимание не понял Very Happy каким местом тут присадка то мешает????похоже больше на последние крики утопающего)))чем на адекватный ответ,чем плоха эта присадка.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Алексей 30RUS"]путём образования маслянного клина и т.д....Т.е.
У тебя какое образование? что это значит? Very Happyпохоже на то как механик учит как лечить больного или врач как чинить машину
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это вас вставило ))))
Кто какими пользовался и какой эффект?
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пользовался и не буду.
Не вижу смысла изобретать велосипед, если и так все работает и устраивает.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ok google" в помощь
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вооо. Как говорит мой знакомый сервисмен в Лексус сервисе - не мешайте машине работать, нефига лезть туда, куда не надо лазить и нефига лить в нее то, что не должно.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересно, а часто ли приходится ездить без поддона?
Tema030585
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда, не? Особенно на высокотехнологичном движке. Умрёт сразу же.
Есть, конечно, аргументы типа "поехал в лес и пробил там поддон"... Но зачем на легковушке ехать в такие дебри, и как можно пробить поддон через защиту?
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу видно не ездил в лес на пузотерке Very Happy
Поддон не дырявил, на защита смачно поддон обнимала Confused
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и с помощью чудо-средства вы надеетесь продлить агонию на минуту-другую? Very Happy типа чтоб пешком меньше идти до ближайшей деревни?
Tema030585
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ездил... Но там не совсем лес - без последствий, даже не шаркал Very Happy А во что-то серьёзное не полезу - не жип ведь.
Причём нужно же заранее обработать двиг, а не так, что залил, когда уже масло вытекло. Проще поставить второй слой сумра... То есть, защиты. Прям поверх родной.
Страница 3 из 4
Авто-Лион
Нет новых сообщений [Санкт-Петербург] Оф. дилер "Авт... Авто Премиум Citroen Дилеры России 6 15 Дек 2017 7:08 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [Екатеринбург] Оф. дилер Citroen &quo... Boteg Дилеры России 42 20 Ноя 2015 22:44 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Профессиональный Тюнинг-Центр "U... Ultratuning Скидки / Специальные предложения 0 20 Май 2015 16:00 Посмотреть последнее сообщение
Ultratuning
Нет новых сообщений "Внедорожные" качества Citr... admin Первое впечатление! Покупка. Отзывы. 46 02 Окт 2014 20:09 Посмотреть последнее сообщение
