  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=914ce54640d1886987d0f15bde6cebdbМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 37, 38, 39  След.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ерунда.. я после то щуп сматрел когда 5т км прайду. далью зоо грам и до следующего то. а вопщем мне канистры 5л на доливку брал хвотило на год..
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не многовато. Я за год ничего не доливал.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инструкцыи прописано
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2015 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так 5л на 60т км и все это за год
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопросик??? двигатель работает на холостых не ровно волной, на оборотах все замечательно,свечи поменял,бензин 95 и токо газпром...
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по тахометру видно? или по звуку?
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, появился расход масла до 40 тысяч расхода не было вообще. А перед ТО 40 Тысяч посмотрел щуп и было вот так...
Чего то мне не нравиться так... =\
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что аналогично???вид дрыгателя абсолютно нормальный.У меня пробег 47 расход масла некритичен хотя и есть,не подливаю.Будет плохо если меньше мин будет,плюс смотря какой стиль вождения.
И на вид на щупе честно говоря грязное очень,у меня 0-30 на порядок светлее
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрелка не дергоется а вот двигатель не ровно работает
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норма это!
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет не норма! так не должно быть... ровно работает это норма.. но ведь у тебя обороты в холостую не плавают?
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты абстрактно говоришь,не понятно не фига,выражайся точно! раз не норма вперед к дилерам,только про ответ их не забудь написать нам
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дилеры свалили,,, заехал к продвинутым стоишникам, вот теперь все в норме! оказалось,,, дроссельная заслонка засорилась,,, имейте в виду если что Surprised
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько пробег? не поверю ни за что,что какие то гаражники выявили прям,на раз два.Любят такие разводить.
Я понимаю если за 100к пробег,а так это физически невозможно при условии нормального фильтра и бензина ,бред лапша на ухи Pogolovke
Tema030585
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигателях VTi и Valvetronic дроссельная заслонка полностью открыта практически постоянно. Пруф: http://www.drive2.ru/l/4062246863888474723/
Чтобы она засорилась, открытая-то... Ну не знаю, битумом залить разве что.
Страница 3 из 39
Alexkurt92
