  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bb907e34061277cfa3c4f72923408bfeМедали   РегистрацияРегистрация
Замена масла в коробке
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья писал(а):
вы когда в магазин заходите за покупкой мыла например, вы же не задаетесь вопросом какое мыло лучше,вы берете то что вам нравится,вот и у меня также
На мой взгляд не корректно сравнивать выбор мыла и технических жидкостей для автомобиля, особенно нового.
Но что лить в свою машину и лить ли вообще, это, как говорится, личное дело каждого владельца.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так все таки что залито с завода в каробку ?????
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо вот это
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо поменять а то залили целый литор. когда меняли сальник 2,
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по регламенту туда заливается 2 литра.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот интересно скоко работы чтоб залить масло? я кокда стойки менял граната выскочила масло вылелось. так патом мастера просто с низу нашли верхнею пробачку шприцом литор добавели
olegek79
Авто: Citroen C-Elysee 1.2 серый
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в сервисной книжке я вычитал ,что. Для коробки передач обслуживание не требуется ( замена масла в ней не производится)
стр 167
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть.
olegek79
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть.
а то про замену все пишут, думал может уточнить у ОД
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Официальное руководство Citroёn для авторизованных сервисов.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Думаю масло всё-таки нужно менять.так как тысячамк 100000 в нём наберётся уже всякой грязи от износа деталей. Сам планирую заменить именно к этому пробегу.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще это дилемма. ИМХО "не обслуживаемая коробка" это маркетинговый ход - ты не обслуживаешь, она со временем выходит их строя и ты вынужден либо ремонтировать ее за бузумные деньги, либо покапать новое авто.
Я не понимаю, почему масло в ней менять не нужно - там нет трущихся деталей?
Общался с сотрудниками оф. Тойота сервиса, так они так же спорят между собой по этому поводу (хотя так же написано о не обслуживаемой коробке).
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще установить новую коробку?
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы смотрели сколько она стоит? Ну и разница между МКПП и АКПП какая? Если стоимость ремонта дешевле новой, почему бы и нет? Кстати когда обслуживался в Автогермесе, ребята ситроводы местные сказали, что наша четырехступка очень даже ремонтопригодна в отличие от некоторых других авто. Не знаю правда или нет, но тьфу тьфу тьфу
Зы: лучше не доводить до ремонта или замены.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А речь о которой идет? Я так понял, что о МКПП. Сколько стоит не знаю, но думаю, будет дешевле, чем менять авто. Smile
Страница 3 из 11
