Автор |
Сообщение |
gslava Модератор
Сообщение: #31 Добавлено: 03 Ноя 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
Илья писал(а): |
вы когда в магазин заходите за покупкой мыла например, вы же не задаетесь вопросом какое мыло лучше,вы берете то что вам нравится,вот и у меня также |
На мой взгляд не корректно сравнивать выбор мыла и технических жидкостей для автомобиля, особенно нового.
Но что лить в свою машину и лить ли вообще, это, как говорится, личное дело каждого владельца. |
Вернуться к началу |
мартын Старшина
Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный Медали: Нет
Сообщение: #32 Добавлено: 24 Мар 2015 8:14 Заголовок сообщения: |
так все таки что залито с завода в каробку ????? |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #33 Добавлено: 24 Мар 2015 8:33 Заголовок сообщения: |
видимо вот это
мартын Старшина
Сообщение: #34 Добавлено: 24 Мар 2015 9:03 Заголовок сообщения: |
надо поменять а то залили целый литор. когда меняли сальник 2, |
Сообщение: #35 Добавлено: 24 Мар 2015 9:49 Заголовок сообщения: |
по регламенту туда заливается 2 литра.
мартын Старшина
Сообщение: #36 Добавлено: 24 Мар 2015 10:31 Заголовок сообщения: |
вот интересно скоко работы чтоб залить масло? я кокда стойки менял граната выскочила масло вылелось. так патом мастера просто с низу нашли верхнею пробачку шприцом литор добавели |
olegek79 Рядовой
Откуда: сызрань Авто: Citroen C-Elysee 1.2 серый Медали: Нет
Сообщение: #37 Добавлено: 26 Мар 2015 20:43 Заголовок сообщения: |
а в сервисной книжке я вычитал ,что. Для коробки передач обслуживание не требуется ( замена масла в ней не производится)
стр 167 |
gslava Модератор
Сообщение: #38 Добавлено: 26 Мар 2015 20:55 Заголовок сообщения: |
olegek79 писал(а): |
Для коробки передач обслуживание не требуется ( замена масла в ней не производится) |
Так оно и есть. |
olegek79 Рядовой
Сообщение: #39 Добавлено: 26 Мар 2015 21:19 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Так оно и есть. |
а то про замену все пишут, думал может уточнить у ОД |
gslava Модератор
Сообщение: #40 Добавлено: 26 Мар 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
Официальное руководство Citroёn для авторизованных сервисов.
Михей490 Капитан
Сообщение: #41 Добавлено: 27 Мар 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
Добрый день!Думаю масло всё-таки нужно менять.так как тысячамк 100000 в нём наберётся уже всякой грязи от износа деталей. Сам планирую заменить именно к этому пробегу. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #42 Добавлено: 27 Мар 2015 10:15 Заголовок сообщения: |
Вообще это дилемма. ИМХО "не обслуживаемая коробка" это маркетинговый ход - ты не обслуживаешь, она со временем выходит их строя и ты вынужден либо ремонтировать ее за бузумные деньги, либо покапать новое авто.
Я не понимаю, почему масло в ней менять не нужно - там нет трущихся деталей?
Общался с сотрудниками оф. Тойота сервиса, так они так же спорят между собой по этому поводу (хотя так же написано о не обслуживаемой коробке). |
Slava_Kazan Младший лейтенант
Откуда: Казань Авто: Renault Sandero Stepway, 1.6 (102 л.с.) АКПП, 2016, Лазурно-синий Медали: Нет
Сообщение: #43 Добавлено: 27 Мар 2015 10:24 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
либо ремонтировать ее за бузумные деньги, либо покапать новое авто |
А не проще установить новую коробку? |
Сообщение: #44 Добавлено: 27 Мар 2015 10:49 Заголовок сообщения: |
Slava_Kazan писал(а): |
Вы смотрели сколько она стоит? Ну и разница между МКПП и АКПП какая? Если стоимость ремонта дешевле новой, почему бы и нет? Кстати когда обслуживался в Автогермесе, ребята ситроводы местные сказали, что наша четырехступка очень даже ремонтопригодна в отличие от некоторых других авто. Не знаю правда или нет, но тьфу тьфу тьфу
Зы: лучше не доводить до ремонта или замены. |
Сообщение: #45 Добавлено: 27 Мар 2015 10:58 Заголовок сообщения: |
Вы смотрели сколько она стоит? Ну и разница между МКПП и АКПП какая? |
А речь о которой идет? Я так понял, что о МКПП. Сколько стоит не знаю, но думаю, будет дешевле, чем менять авто. |
