  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=cdcdc689a5fe4fc6c885078832c3d049Медали   РегистрацияРегистрация
У кого какой пробег???
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2015 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 40т км все спакойно паменяли стартер свечи ролик ремень, в 60 передние колодки ступачный 1 падшипник, в 73 стабелизаторы передних стоек хотя на них можно еще ездить и на сегодня меняю стойки передние, машинка с 13г август
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сентябрь 2014 16500. на 10000 поменял масло. все ок, но где то справа спереди в салоне потрескивает. пока никак не могу засечь)
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно решетка динамика в пазах ставошей. уменя с лева так было
Евген315
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня там же ещё и дребезжит. Такой тяжёлый звук при езде на вибромассажере. Думал, в капоте что-то бьётся, но, видимо, под торпедой. Потеплеет, буду смотреть.
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это сам капот?
Евген315
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка, вроде, плотно сидит... Но за идею спасибо! Об этом не подумал!
andreymoran
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже гляну. и капот и крышку динамика. спасибо.
Slava_Kazan
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2015 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть дребезжание. Звук напоминает дребезжание стекол трамвая при проезде стыков. У Вас так? Причем звук появляется периодически и исчезает без каких-то видимых причин. Например, еду по ровному асфальту, вдруг этот дребезжащий звук появляется. Если удастся выяснить причину, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, случается иногда.
Евген315
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня более глухой и затухающий. Я думал, в бардачке что-то из вещей при вибрациях и съезде с лежачих полицейских бьется, повытаскивал всё - не прошло. Но отпишусь в любом случае.
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно льдинки в канавках лобового стекла растают и все в норме
andreymoran
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот , именно так. сегодня и капот смотрел и крышку динамика (правда не вскрывал). все жестко стоит. а звук дребезжания иногда дает знать есть. еще он появляется при сбросе хода и при трогании, как будто что то ворохоется.
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreymoran
Посмотрите тут, вдруг это системная болячка, а не только у меня:
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=22656#22656
Евген315
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, стучит что-то родное! Smile Как в Пятнашке у меня: казалось бы, "где-то здесь, совсем рядом", но хрен сразу найдешь! Smile Кстати, на "вибраторе" еще может домкрат с гаечным в багажнике дребезжать! Но это, если сзади звуки идут.
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчанам! Пробег 30 000! Купил - апрель 2013 - почти 2 года! Поменял масло с двигателе - лью Total! Поменяли свечи и фильтра. Топливный отсутствует - у нас сетка стоит в баке на насосе. Ходовку глянули - живая! Very Happy
Страница 7 из 8
Нет новых сообщений Буду продавать с елизе 2013 пробег 10... VAZ033 Куплю/Продам 0 04 Дек 2014 15:49 Посмотреть последнее сообщение
VAZ033
Нет новых сообщений В какой сфере работаем? admin Свободное общение 132 24 Сен 2014 21:24 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [ Опрос ] Какой бензин заливаем? 92, 95 или 98 admin Двигатель, топливная система 281 11 Май 2017 22:22 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Какой бензин залит с завода? AK-47 Первое впечатление! Покупка. Отзывы. 6 18 Авг 2015 7:16 Посмотреть последнее сообщение
Slava_Kazan
Нет новых сообщений С какой машины пересаживаемся на Citr... arnita Первое впечатление! Покупка. Отзывы. 182 17 Сен 2016 22:59 Посмотреть последнее сообщение
