  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=93fcdbd31cb56e85b8e2078a11aa4ce0Медали   РегистрацияРегистрация
Замена дисков на меньший радиус
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 19:09    Заголовок сообщения: Замена дисков на меньший радиус Ответить с цитатой
В теме про диски не стал писать, ибо тут скорее теория и офтоп.
Вот хочу иметь олдскульные четырехспицевые диски (не на цитрамон, на японца).
Проблема в том, что 99% таких дисков о 14". Родной у меня 15-й, достаточно узкий - J5, ЕТ45 и резина 175*65 - достаточно редкий размер, зимой 2013-года пару дней точно бегал по магазинам. Хочется что-то вроде 14" J6-6.5, ЕТ 33-35. Калькулятор показывает, что если хочется сохранить клиренс, то резину надо 195*65.
Вот есть кто дюже шарящий в вопросах колесных, чем грозят мне такие изменения?
Как будет вести себя авто на дороге?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!главное чтобы диски встали по диаметру супортов и дисков .Была ВАЗ 103 там стояли диски и супорта большего размера и 13 диски не вставали. при такой размерности резины увеличиться плавность хода и ухудшится управляемость так же увеличиться возможность аквапланирования. как то так в кратце. Smile
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, про суппорта то я и не подумал Sad
Почитал тут в инторнетах, тоже подумал, что плавность хода будет получше. Это для меня достаточно актуально, т.к. машина короткая, козлит. А вот по управляемости я так и не понял, ну ухудшится, но что конкретно будет хуже? ЕСП с этим справится или нет?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе справиться!управляемость нужна если очень любишь погонять например 100 и выше км.ч. а так можно спокойно ездить. машин станет более плавне проходить неронвости и клеи, но надо быть аккуратным в дождь возрастает опасность аквапланирования из-за увеличения пятна контакта. Smile
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же не люблю погонять? Люблю Very Happy Правда в пределах допустимых, но изредка бывает по трассе и все 160 выжму из малыша Smile
Собственно по городу я так понимаю разницы нет? Будет более комфортно, мягче? А после 100 надо пробовать тогда.
Осталось дело за малым - определить, влезут ли суппорта
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамика станет хуже, расход топлива увеличится. что касается управляемости, помимо акваланирования сильнее будет чувствоваться колейность дороги - это в минус. но на ровном асфальте на скорости будет более устойчива - это в плюс. при торможении цепляться тоже будет лучше (если справится тормозная система).
по городу разница есть: там расход и динамика сильно влияет. когда таскает по колее, тоже приятного мало. но мягче, это да.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 мм разницы в ширине за счёт 10мм ЕТ оставят внутри лишние 10мм колёса. Хватит ли ширины арки, не зря же япы вам родную резину заузили. Авто на дороге будет вести себя хорошо, ямки глотать будет проще. Вырастет расход немного, колесо шире, больше сопротивление качению. Проездил 5 лет на 185/65/14, никаких сюрпризов, все хорошо. Правда, выбор колёс 195/65 небогатый, хотя и не такой экзотичный, как Ваш сток.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арки конские. Ставят вплоть до J7 и 18". Места за глаза.
ithelbkj
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю кто как, а я не привык экспериментировать, и всегда ставлю диски нужного размера. Хотя у меня есть товарищ, большой любитель экспериментов на тему шин и дисков, который постоянно упражняется с этим вопросом. Но я в этом деле консерватор, по мне так лучше делать всё как положено.
Griga
Aleks84
pts
