  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ad40b4077aa88a91b506c547283e37e7Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 37, 38, 39  След.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет:с утра машину заводишь начинают плавать обороты, при этом стрелка тахометра не дергается,после прогрева двигателя машина на первой передаче на холостом ходу плавно дергается,а при езде двигатель работает ровно,заправляюсь 95 бензином,свечи поменял.Может прошить программу???Автосалон у нас закрылся-кризис.Заранее спасибо.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно заправку для начала поменять.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть 1000,а идут всегда от малого к сложному,свечи давление в рампе,обнуление мозгов сбросом клеммы на минут 10. Вообщем все что можно сделать без подключения к компу.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый лучший вариант, сам им пользуюсь, а вообще есть про это тема http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=787
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! клему снимал, заправляюсь на одной заправке уже полтора года, а может где воздух подсасывает??? раньше было так уже что движок волной работал и бензу жрал, поменял датчик расхода воздуха и одну подозрительную свечу, и сразу пошла экономия и все в норме, а сейчас бензу не жрет и на холодную плавающие обороты а иногда даже вебрирует
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это?
P_A_C
Авто: С-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 5:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема у меня появилась при первых морозах и длится уже два года. Чем холоднее, тем дольше по времени плавают обороты, летом такая проблема не наблюдается. Офиц-ы проблем не нашли, я уже смерился.
У меня появился расход масла 0,5лх10ткм. Кто наблюдает у себя расход масла?
Пробег 40000 км
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 40000 км
Я наблюдаю. Проехал 10 тыс. км. В начале уровень был на середине метки. После 6 тыс. - без изменений. После 9 700 км - уровень почти вплотную приблизился к минимальной метке. Работник сервиса ОД сказал, что расход масла на этом двигателе - нормальное явление. Чем больше вжаривать, тем больше расход. Налили мне масло ближе к максимальной метке и дали про запас 0,5 л в багажник. Smile
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже не обращался к дилеру с таким явлением, я как понял, что это специально так сделано. При таких "плавающих" оборотах двигатель работает уверенно и даже при -25 за 2 минуты обороты перестают "плавать". Значит так задумано французскими инженерами.
Аналогично. За 20 000 км, долил 1 литр масла. В интернете находил информацию, что этот двигатель поджирает масло. Стоит беспокоится в случае угара масла в объёме 300 гр. на 1000 км. Пруфа не будет. Но есть беспокойство за катализатор ... если идёт угар масла, но продукты выхлопа будут быстрей забивать катализатор Sad
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроника добавляет обороты при прогрева двигателя, как только двигатель прогрелся, то обороты падают до оптимальных, это нормальное явление, у всех так.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 40000 км
это в палне нормально так и должно быть
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Серёга lukachoff"]
что это?[/quote/ лямба-зонд
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие симптомы неисправности этого датчика у вас были?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резко вазроз разход бензина. но их два нижний и верхний. так вот нижний згорел. а так двиготель работает нормально
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 40000 км
а я специально менеджеров спрашивал, типа можно ли вообще не мерить масло и капот не открывать до ТО на 10 тыщ. (ибо на 15-ке с пробегом > 200 тыщ чуть не каждый раз смотрел щуп, задолбало). Сказал, что можно )
Последний раз редактировалось: evmax (18 Мар 2015 13:57), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 39
Alexkurt92
