  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7b35696600abe8b81a98b38f74ba7668Медали   РегистрацияРегистрация
Поломки, неисправности. Общая тема
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже надо сальник проверить весной. видно болячка наших авто
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишем в список и дублируем внимательно список с последними изменениями!
кому меняли катализаторы отписываемся!где запотевшие фары?или это тоже отзывная официально
1. провод от прикуривателя попадал на датчик ручника, и произошло короткое замыкание, перегорел предохранитель.
2. иногда случаются подергивания машины. +6
3. стук стойки
4. быстрый износ тормозных колодок
5. быстрый износ тормозных дисков +1
6. скрип колодок +1
7. замена стойки стабилизатора
8. сопливит сальник коленвала +2
9. подтяжка болта крепления торпеды +1
10.скрип вентилятора печного отопления при начальном включении на 2-ое деление и выше +2
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. стук стойки
4. быстрый износ тормозных колодок+1
6. скрип колодок +2
10.скрип вентилятора печного отопления при начальном включении на 2-ое деление и выше +3
11.замена щеток стеклоочистителя (18к)
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это вообще перебор... Срок службы щёток 6 месяцев и их замена на новые, это регламентная операция.
Давайте не будем замену расходников считать неисправностью, а то дойдём до того, что запишем в список поломок замену моторного масла и фильтров на ТО.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. стук стойки
6. скрип колодок +1
11. Замена катализатора на 25 тыщах.
PS^ Ну еще есть скрип на лежачих полицейских с правой стороны, но что именно это не знаю и явно проявляется только зимой. Больше мной у меня проблем не замечено в принципе. Ах ну да еще фары запотевали но не критично я считаю... воды точно не было как таковой =) Машине год пробег 38 тысяч... А быстрый изнок колодок и дисков не считаю неисправностью ... тормозить надо правильно и будет вам счастье....))
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По большому счету колодки и диски тоже расходники! Вопрос времени износа
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут ситуация спорная. по большому счету все расходники, скрипы, стоны, стуки не считаются за неисправность. НО. если у многих кпримеру свистит вентилятор печки, потеют фары, колодки или диски из мягкого материала, то почему бы об этом не написать. тогда уж поломки, неисправности и косяки))
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрочем как и смысл этой темы.
У меня два раза замерзал и не открывался люк бензобака... Это тоже следует указать в списке неисправностей?
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тема не нравится, не смогу ее заставить полюбить, увы)по существу я бы писал только поломки и неисправности. Мозолит вам тема глаза?удаляйте, продолжаем ездить на идеальных авто. Мне лично интересно и выгодно было узнать про сальник коленвала, я к сожалению не езжу на ТО и хочется знать чего ожидать от авто в перспективе. А общая тема удобнее, чем лазить по форуму искать у кого что навернулось
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл темы, пришел на форум потенциальный владелец перед выбором авто и прочел список мелких неисправностей и сделал выбор в пользу"креатив технолоджи"
ИМХО!!!
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно к счастью, а то глядишь то же бы сальник какой потек Smile
По теме: скрипит при складывании правое зеркало, смазка не помогает.
Не по теме: меня больше пугают некоторые конструктивные недочеты. Например неудачно расположенный адсорбер бензиновых паров. Учитывая степень нагрева пола багажника в районе глушителя не трудно догадаться в каких условиях живет адсорбер находясь еще ближе к источнику тепла. Плюс к этому расположен он, прямо скажем. не в самом защищенном месте, что при определенном стечении не самых благоприятных случайностей, может привести к самым трагичным последствиям Sad
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен, если бы такая тема была до того как я покупал авто, то наверное я бы скорее всего купил бы другое авто, такое, где не нашел бы столько неисправностей сразу.
Я сегодня был на ТО и там на экране в сервисе высвечены все авто кто записан был на ТО на сегодня и на всех (С5, DS4, С4, С-elysee, BERLINGO и еще JUMPER), приписки о каких либо нареканиях, типа стучит, гремит, подтекает. У меня например обнаружили писк помпы, заказали, как придет поеду на замену.
Поэтому о неисправностях нужно писать, но в соответствующих темах.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
Мозолит вам тема глаза? удаляйте
Это не наши методы...
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каких неисправностях речь?я пока не увидел ни одной хорошей такой неисправности. Все что мы описали за эти дни это наши замечательные дороги и бензин в большинстве своем
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы еще больше захотел купить Элизе
Потому что коллега весьма прав!
Когда выбирал, почитал форум полуседана и джетты, сделал вывод-куплю вв но не ниже пассата )))
Страница 3 из 12
Нет новых сообщений КЛУБНЫЙ СЕРВИС послегарантийного ремо... Alex-J Скидки / Специальные предложения 0 20 Фев 2015 1:44 Посмотреть последнее сообщение
Alex-J
