  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=aae46c9cc20068d11c76735855a54caeМедали   РегистрацияРегистрация
Поломки, неисправности. Общая тема
На страницу : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 14:03    Заголовок сообщения: Поломки, неисправности. Общая тема Ответить с цитатой
Воодушевившись упаднической темой в нашей группе, а именно http://vk.com/wall-40832609_4711, а так же давнишним диким желанием создать такую тему у нас, создаю такую тему. Потому что считаю такая тема необходима, на с4 форуме она есть, очень удобно и наглядно. Можно даже создать в будущем список с количеством встречаемых случаев, чтобы выявить основные боляки наших машин. Итак, господа. Пишем случаи РЕАЛЬНЫХ поломок, а не таких типо там стучит здесь брынчит, случившихся с вашей машиной. Желательно еще указывать пробег на котором все это произошло.
Я начну. у меня за 20 000км, или 11 месяцев использования реально:
1. провод от прикуривателя попадал на датчик ручника, и произошло короткое замыкание, перегорел предохранитель.
2. иногда случаются подергивания машины.
вроде всё, если что еще вспомню допишу. мои неисправности давайте будем дублировать, и писать дальше 3. 4. 5. и т.д. а если неисправности совпадают, то ставить цифру 1. следующий меняет на цифру 2. таким образом мы создадим список неисравностей и количество их возникновения на разных машинах. только проблема вот еще движки 1.6 и 1.2 разные...а так я думаю задумка не плохая, было бы интересно увидеть статистику, все таки опыт какой никакой уже эксплуатации есть
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
33600 и 1 год,7 месяцев: 25000 км. вибрации при трогании пропали сами как и появились списал на плохой бензин, 26000 км. замена передних колодок хотя хватило бы ещё на 10000-12000, 26500 смазка направляющих суппортов поскрипывали колодки, 28000 замена лампы дхо. также раза 3-4 случались поломки под № 2 списал на особенность данного авто. Да то и замена масла в срок по отзывной замена стартера и проварка сиденья водителя. Smile
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чуть не забыл !Поразил износ тормозных дисков и мена на ниссане при 80000 км. был меньше чем тут при 26000 км. думаю при 60000 км. однозначно дики на замену. Sad
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после пояснений дублируйте в список обязательно. либо просто в список, примерно вот так:
2. иногда случаются подергивания машины. +1
3. замена лампы дхо
4. быстрый износ тормозных колодок
5. быстрый износ тормозных дисков
6. скрип колодок
7. замена стартера
8. ремонт водительского сиденья
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
7. замена стартера
Думаю, эти два пункта из списка следует исключить.
Это отзывные кампании и проводятся они не зависимо от того, есть неисправность или нет.
Естественно у кого были проблемы со стартером и сиденьем, тот должен указать это как поломку.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, удаляем
3. замена лампы дхо
6. скрип колодок
Tema030585
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена лампы ДХО? Это ж расходник. Тогда уж и замену масла надо добавлять.
У меня был стук слева-спереди зимой на неровностях. Подтянул болт крепления торпеды у динамика, и всё прошло.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 37 ткм замена левой стойки стабилизатора,на 42 сопливит сальник коленвала передний
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список, не забываем!
3. замена лампы дхо
6. скрип колодок
7. замена стойки стабилизатора
8. сопливит сальник коленвала
9. подтяжка болта крепления торпеды
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. было 2 раза за 10к.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копируем весь список и ставим +
2. иногда случаются подергивания машины. +2
3. замена лампы дхо
6. скрип колодок
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!А по поводу сальника к дилеру не обращались?
egen
Авто: C-Elysee, 1.6 Tendance,АКПП, Nocciola, 2013
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. иногда случаются подергивания машины. +3
3. замена лампы дхо
6. скрип колодок +1
Nikolay.P
Авто: C-Elysee MT Белый 1.6
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. замена лампы дхо
6. скрип колодок +1
8. сопливит сальник коленвала +1 на 13к замена
10.скрип вентилятора печного отопления при начальном включении на 2-ое деление и выше
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отписываемся поактивнее, интересно же)кому то катализаторы меняли уже, отпишитесь тоже
3. замена лампы дхо
6. скрип колодок +1
10.скрип вентилятора печного отопления при начальном включении на 2-ое деление и выше +1
Страница 1 из 12
Нет новых сообщений Неисправности форума Lumi Работа сайта 5 27 Сен 2015 8:12 Посмотреть последнее сообщение
Александр А.В.
Нет новых сообщений КЛУБНЫЙ СЕРВИС послегарантийного ремо... Alex-J Скидки / Специальные предложения 0 20 Фев 2015 1:44 Посмотреть последнее сообщение
Alex-J
