  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4c84836848707d014d3b65549277e994Медали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26, 27, 28  След.
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни насчет стука это ДЕФЕКТ самих стоек!!у всех машин,у мня ща 15000к стук прошел так что не партесь машина крепкая!
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=456&postdays=0&postorder=asc&start=30#
возможно это не стойка
P_A_C
Авто: С-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2014 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey_ash писал(а):
Пробег 26000. Стук (дребезжание на небольшой скорости по неровностям) на переднем левом колесе. Заехал к дилеру. Полетела стояка! Радует, что еще есть гарантия.
Признались , что я не первый. Недавно еще пару машин заезжали с подобной проблемой.
Аналогично. Пробег 25000 замена по гарантии левой стойки.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена стоек по гарантии на 20000 щас 40000 опять стук мля с левой стороны Evil or Very Mad ,особенно слышно когда тихо едешь по ряби,до этого скрип был при повороте руля там с лева,все даки надеюсь что яйцам канец пришол,а не стойке((
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже стучит, такое ощущение что все стойки, скоро на ТО, укажу проблему.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче развязка стука произошла сама собой,после мойки тачки Wink ,была у меня конечно такая мысля и вот подтвердилась,а вообще постонянно куда то налипает,то с зади тут стучало,но я знал что лед.А так пробег 41к все четко все плотно.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радость была не долгой,сегодня решился поехать на диагностику,ибо стук сильный очень.Оказалась стойка стаба(яйца).И еще один не приятный момент около шкива колена масляный налет,это уже печальней.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаешь эту тему и удивляешься, машина другая а болячки те же. На С4 седан у многих стук пропал после замены верхних чашек (поз.6) на чашки от DS5 (5033.F9). У родных (5033.C9) есть зазор между чашкой и кузовом и когда стойка уходит вниз чашка стучит об кузов. Чашки от DS5 выполнены из плотного пористого материала и прилегают к кузову. На C-Elysee по коду чашки другие чем на седане но по внешнему виду похожи. Возможно и на C-Elysee подойдут а может и не, надо мерить. Кто-то шланг разрезал и засовывал между чашкой и кузовом, можно вырезать из резины прокладку, но смысл один, убрать этот зазор.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2015 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я иногда отпинываю налипший снег на брызговики пинками...
И очень часто понимаю, что звук стука пластикового подкрылка очень сильно напоминает стук при проезде лежачих полицейских...
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто для прикола осмотрел о чем говорит человек.... Резон есть, резиновая чашка на самом деле недостает до кузова на 1 мм... и под бугорками резиновой чаши есть следы на кузове от соприкосновений....
Да и как понимаю, зимой когда резинка жесткая удары сильнее чувствуются, чем когда машинка прогрета или тепло на улице....
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чашки на с4 седан штатные и от DS5
Максим57
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня появился стук. Начну с того, что с права стучит почти с новья и только на леж. пол. и больше никак ( насчет этого не замарачиваюсь). На 31т.появился стук слева и только на сжатие, на 32т. появился и на отбой. Сейчас 33т. уже явный стук (почти всегда), посмотреть все некогда у нас гадкая погода. В любом случае подожду до ТО. Да и еще езжу много один левая сторона просела на 2см относительно правой имеется ввиду перед (хорошо заметно на ровной площадке)
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!советую проверить пружину взможно отломилась отсюда и стук и проседание авто.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю эта версия имеет быть и у нас. пошел к машине отца сравнить размеры чашек, а там разбирать надо и жабо и дворники...надо где то надыбать размеры и сравнить с нашими чашками
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не специалист по подвеске, и пока что не понимаю принцип работы, но разве это нормально?такой зазор?походу вот вам и стук, стойка гуляет в кузове. сейчас буду сравнивать размеры если получится буду тоже ставить от ds5 чашки
Страница 4 из 28
