  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f819ed191ea03106d3cbe89b3bb657b7Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks84 писал(а):
самый весомый оргумент , это лишение градусника
Отображение температуры наружного воздуха можно активировать на панель приборов.
Вот можно было мне балбесу енто раньше сказать?
Я бы лучше USB майфун воткнул 1-дин за 1500 рупий)))
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверное можно активировать...... НО в нормальный ОД! я поодбивал пороги на сервисе Ситроен, да и на Пежо, но мне сказали что понимаешли они не могут это сделать! уроды......... Twisted Evil
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто активировал забортную температуру на приборную и как?
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с этого момента можно поподробнее?
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратитесь к дилеру ( http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=23051#23051 ) или, если дилеры безрукие, найдите на украинском форуме инструкцию по активации и пускай они сделают это по инструкции.
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой дилер два раза пытался ... всё без толку ... говорят, что у них Diagbox и они не могут вывести показания на панель приборов, всё при мне делалось по инструкции с украинского форума ...
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, мне это не нужно, поэтому глубоко в эту тему не вдавался.
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает: как вытащить магнитолу 1 Din?
Специальных инструментов нет.
Динамики поставил и проводку провел, вот подключить нужно и к дилеру на активацию. Не хочу чтобы они еще с меня срубили дополнительно за подключение.
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 4 электродами вытащил, прям на СТО нашел у них)))
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
четыре зубочистки, а лучше спицы вязальные, тонкие. в общем прутки, чтобы прошли в 4 отверстия на панели.
на фасаде магнитолы есть 4 отверстия, вертикально парами по краям.
вставляешь зубочистки, нежно тянешь магнитолу за панель.
все.
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш одноклубник Денис здесь уже писал по установке штатных динамиков, но картинки пропали. Так вот я обновлю информацию.
Заказал в Экзисте 29 декабря 2014 года:
Динамики штатные (артикул 16 099 849 80) – 2 шт. – 933,94 х 2 = 1867,88 руб.
Жгут проводов (артикул 1609550280) – 1 шт. – 1137,90 руб. (заранее проверил и убедился что "ЧУДА" как у Дениса нет: проводка для динамиков у меня отсутствует).
Крепежная вставка (артикул 6562.CX) – 6 шт. – 70,03 х 6 = 420,18 руб. (чуть ЖАБА не задушила за эти пластмасски(выжил), но что-нибудь альтернативное не придумал).
Шурупы (артикул 6924.10) – 6 шт. – 16,86 х 6 = 101,16 руб. (оказалось что они не нужны – они есть в комплекте со жгутом проводов).
Как все получил, взял эту инструкцию и описание Дениса.
1. Откинул спинку заднего сиденья, (диван не снимал как Денис, и так все можно сделать, начитавшись что многие ломают крепление, даже рисковать не стал).
2. Потянул на себя повторитель стоп сигнала, выдернул из него штекер и убрал стопак в сторону.
3. Потянул и отщелкнул по очереди левый щиток стойки и правый.
4. Затем приподнял полку и отщелкнул три пистона (вернее у меня отщелкнулись только 2 и один я сломал пришлось позаимствовать один от вышеуказанных щитков) и потянул полку на себя, отодвинул ее к передним сиденьем, т.к. ремень безопасности центральный не снимешь.
5. Проклеил металлическую полку, чтобы не звенела.
6. Вставил Крепежные вставки (артикул 6562.CX).
7. Установил динамики и прикрутил их шурупами (Отвертка или вороток нужен Звездочка Т20).
8. Далее начал прокладывать проводку по инструкции , без снятия дивана чуть не удобно, но только в районе щитка (на фото), там я просунул толстую леску привязал за край проводов и протянул. А дальше все просто, снимаем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пистоны щитка ремня безопасности внизу, а также в районе районе подставки для ноги вытаскиваем крепление, отодвигаем ковролин и протягиваем провода.
9. Устанавливаем полку в обратном порядке.
10. Для надежности и чтобы не появился дребезг, я проклеил материалом с клейкой стороной места крепления полки.
Да кстати, цвета проводов отличаются от тех что у Дениса. Он писал что Красный , Розовый, Желтый, Фиолетовый.
У меня как в инструкции Зеленый – Белый, Фиолетовый – Коричневый.
На 26 февраля записался на ТО и активирую все это дело заодно.
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего то по деньгам не слабо)
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороговато конечно, но т.к. решено было магнитолу не менять, решил поставить все оригинальное, что бы не изобретать полку под динамики.
Если менять магнитолу то захотелось бы нормальную, а также динамики нормальные и вперед и назад.
Но все уже сделано и не жалею.
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня колонки по акции вышли 1150+ полка 1400+ провода в М Видео 300=2850. При родной магнитоле.
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня активировал задние динамики в ОД в Ставрополе, все работает на "ура".
Просто небо и земля по сравнению с тем что было.
Денег не взяли за активацию, делал ТО и активацию типа в подарок.
Страница 10 из 11
caller
AK-47
