  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a8c35d26d354048beee2a3226bbc9b53Медали   РегистрацияРегистрация
скрипы при повороте руля
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
citroman
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2015 22:33    Заголовок сообщения: скрипы при повороте руля Ответить с цитатой
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет
svo
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей машине собраны похоже все косяки, что бывают. Скрипит уже полгода в районе правого опорника. Раньше редко. Сейчас постоянно, в любую погоду, температуру и влажность. Гарантийный менеджер ткнул пальцев в опорные подшипники. Хотя скрип только справа, ну да ладно. Поменяли - не изменилось ничего. Искали 1,5 часа, ничего не нашли. Забил, скриплю дальше
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, бывает, только при температуре ниже -15. Изредка скрипнет при выкручивании руля влево.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже влево два раза скрипело до упора когда. Скорее просто эур перекручивает
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было, думаю что это просто резинки на рейке (пыльники) визуальный осмотр показал, что все они в норме. Езжу и не парюсь. Машин очень нравится. На мелочи закрываю глаза, тк и на более дорогих авто и не такие косяки лезли.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук совершенно не похож на резинку, во всяком случае у меня.
И почему только при выворачивании руля влево? Если вправо, то никаких посторонних звуков нет.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший скрип наружу выйдет Mad Mad Very Happy я не мешаю машине работать, мне всё устраивает.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне всё устраивает
Я тоже не парюсь о скрипе который слышу всего раз десять за всю зиму.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае очень похоже на резинку. На Ланосе так резинки скрипели на стабилизаторе.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня появилось сегодня поскрипывание при выкручивании руля вправо. -7 -9 градусов всего. Прошлой зимой такого не было.
При этом больше ничего не скрипит и не свистит, может поэтому и слышу? Smile
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня скрипит как железо о железо.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ, если будет не лень, в начале марта пока холода еще будут можно будет в Саратове сравнить)))
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вряд ли. За всю прошлую зиму раз пять скрипнуло, за эту пока два раза.
Специально вызвать этот скрип не получается.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день! опорники или шаровые посмотрите!
Страница 1 из 4
bov-73
