  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=97cc5b0bf56e4ac5bce7f407b894d661Медали   РегистрацияРегистрация
свистит вентилятор отопителя
citroman
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2015 22:44    Заголовок сообщения: свистит вентилятор отопителя Ответить с цитатой
странно, что нет такой темы. ездил на трех ситроенах - на всех печка свистит в морозы. на моей уже свистит постоянно и в ноль, и как прогреется, и летом уже, наверное, будет свистеть. снимал его кто нибудь? подскажите как, ну или хотя бы где он находится. думаю снятль и смазать, надеюсь пару капель моторного масла решит проблему
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не свистит
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему Вот писали
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=12391#12391
и вот
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=14900#14900
и дальше
и у меня подсистывает!
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщений о скрипе вентилятора при низкой температуре на форуме много, просто они размещены в разных темах.
Некоторым одноклубникам скрипящий вентилятор меняли по гарантии. Новые, с их слов, не скрипят.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня свистит при ниже -15 всегда, но через пару минут пропадает.
Пока забил)))
PavelLN76
Авто: C-Elysee MT Серебристый
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема. Но не критично. Если будет постоянно свистеть - залезу разберу. Вроде как не далеко и лезть то. Около фильтра наверно..
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то на Логане менял лампочку подсветки панели управления климатом. Она вообще не далеко, но чтобы до неё добраться надо пол машины разобрать.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свистит в морозы пока не прогретый
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже свистит ,но только выше 2 скорости,поэтому на 1 и все отлично.Это мне кажется там не подшипник а втулка,сэкономили гады((
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне меняли по гарантии. 2,5 часа заняло. Правда у меня сначала свист был на не прогретом, а потом вобще как бы дисбаланс появился и гудела зараза выше 4 скорости. Но на днях в мороз после недельного простоя, снова услышал небольшой свис. Сек 5 не больше. Сейчас все в норме.
tsib
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже свистит при температуре ниже нуля. Спустя минуту после включения свиста уже нет. А если на 1-ю скорость поставить, то вообще не свистит.
маркел
Авто: C-Elysee чёрный
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинает посвистовать на 2 скорости
RRR74
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свистит на непрогретой машине на 2-й скорости, как прогреется свист пропадает.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже это еще одна супер экономия в нашем авто.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свистел когда был мороз, на второй позиции , не долго, удобств не заметил! Smile подозреваю что смазка не соответствует температурному режиму
