  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7ead0458b2adad224d2adec5c45ff320Медали   РегистрацияРегистрация
Вопрос по эксплуатации сигнализации
Djinny
Авто: С-Elysee MT бронза
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 7:35    Заголовок сообщения: Вопрос по эксплуатации сигнализации Ответить с цитатой
Друзья, возникла проблема, может кто сталкивался с этой проблемой.
Сигнализация Старлайн А91 установлена автодиллером, при покупке автомобиля. Год не было проблем с автозапуском. Однажды бортовик мне выдал сообщение "ошибка противоугонной системы" Полез в инструкцию и там увидел, что такое сообщение может появиться в случае, если сядет батарейка в ключе зажигания. Так оно и оказалось (с брелка не открывался багажник). Заменил батарейку в скором времени, но ошибка эта периодически вылазила (подумал, что её надо просто обнулить у диллера) Однако, начались проблемы с автозапуском. Стартер крутит, но его словно что блокирует. Так 4 попытки прокрутки и вылазит на брелке старлайна надпись SP. Автозапуск не срабатывает только тогда, когда бортовик выдает сообщение "ошибка противоугонной системы" (сообщение вылазит когда машину ставлю на автозапуск). Но самое интересное, что это сообщение появляется не всегда, а через раз. С чем это связано? Проблема с обходом иммобилайзера или о себе дает знать та самая ошибка из за батарейки и всего лишь надо ее обнулить?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое первое, что мне пришло в голову.
Установка дилерская, поэтому не стоит тут гадать, поезжайте к ним, пусть устраняют.
Djinny
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделаю. Спасибо! Они мне сказали, что это массово на ситроенах. Вот и хотел услышать у кого такие же проблемы
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение проверь антену на месте ли она, хотя проблема такая же имеет место,но из за холодов нет возможности проверить, когда после дилера прятал блок сигналки, и снимал антену она в очень узком диапазоне может передавать сигнал
Евген315
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда бывает, что с ключевого брелка закрываешь, а на сигнализационном никаких реакций. По факту машина закрыта и на сигнашке, по брелку - заходите, кто хотите.
Еще был глюк: с сигнализационного машину ставишь на охрану, она запирается, но поворотники не моргают (при снятии - то же самое). Но это устранил путем снятия клеммы с аккумулятора. Сигналка - Шерхан.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже шерхан, когда ставлю с ключа всё нормально, а вот снимать с сигналки получается только с брелка, иначе она орет зараза, так что пользуясь только брелком от сигналки
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложикар 4? Если да то вот ещё один ещё глюк
Евген315
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр А.В. писал(а):
ещё один ещё глюк
Аналогично. На аварийке с выключенным движком уже давно не оставляю! А, если с ключа ее хотите открывать, то здесь она сначала открывает замки и только секунды через три снимается с сигнализации. Я летом ночью один раз в частном секторе про это забыл... Так неудобно стало Smile
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пр открытии дистанционно аналогично, у меня
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое и у меня, я когда заказывал машину , мне обещали , что кроме штатного центрального замка , больше ни каких дополнительных автосигналок не поставят! но в итоге получилось не так как я хотел, опция это беспонтовая! это лохотрон! если рассматривать сигнализацию в качестве от угона,то вполне хватит центрального замка, тем более для машины которая популярностью у автоугонщиков не пользуется!
Индеец85
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Май 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, блин, это хулиганье тоже стоит!
Достала меня уже.
Cast
Нет новых сообщений Точки подключения сигнализации admin Защита от угона 3 08 Май 2014 12:47 Посмотреть последнее сообщение
Djinny
