  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f1552c6144f25872a0141043191f79efМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
Сообщение: #271   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
Покупаю концентрат равенол
Если это официально продаваемая в РФ незамерзайка, то она на основе изопропилового спирта.
Лично для меня незамерзак на изопропиле "больше не существует".
Сообщение: #272   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего так?
Сообщение: #273   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых запах (вонь), во вторых изопропил довольно вредная дрянь. И для здоровья и для ЛКП автомобиля.
Да и температура замерзания у него выше, чем у этанола или метанола.
Сообщение: #274   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с админом,да и в городе ее уже 3 года не продают,так как в обморок от нее падают Laughing
Пс. чо за херня со смайликами?
Сообщение: #275   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от старых запасов последний ушел(покупал в Реале 5 лет назад за 55 рублей) ни запаха ни головной боли не было, вот и накупил этого добра 12 бутылок. Как то раз в прошлом году в ОКЕе покупал концентрат "фризз" тоже ни запаха ни головной боли. Из спирта делать не хочу т.к. личная не перевариваемость спиртного в машине)))
Сообщение: #276   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
покупал в Реале
Если речь о их торговой марке TIP, то эту незамерзайку вообще можно было причислить к оружию массового уничтожения.
Сообщение: #277   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концентрат для бочка омывателя лобового стекла. Изготовлен на основе изопропилового спирта и содержит менее 8% этилового спирта, что позволяет применять его согласно российскому законодательству в области контроля производства и оборота спиртосодержащей продукции. Протестирован немецкой организацией DEKRA. Нейтрален по отношению к лакокрасочному покрытию и резинотехническим изделиям.
Температура замерзания -55С. Обеспечивает текучесть в чистом виде до -35С, при разбавлении водой 1:1 до -14С.
ASTM D445, ASTM D1882, Hella Test
http://ravenol.perm.ru/catalog.php?cid=7
Я об этом говорю, только в моём случае бутылка из белого пластика и -60 написано вместо -55
Сообщение: #278   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга lukachoff писал(а):
а у меня не включается, вернее через раз
Я с этим смирился и "забил". От него всё равно фактического току нет, даже когда он иногда включается.
Понял, что если и должен быть подогрев спереди, то сразу всего лобового стекла. Как на ФФ-3 или даже на Калине-2.
У меня чудесным образом включился подогрев, но согласен, что от этих двух ниток, толку нет. На импрезе кстати широченная полоса вместо пары ниток как у нас, говорят греет прекрасно.
Сообщение: #279   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2015 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разница в цене авто???
Тут дают попробывать опции, когда дороже будешь авто покупать будешь выбирать надо или нет))
ВикторКраснодар
Авто: c-elysee 1,6 AT черный
Сообщение: #280   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2015 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обогрев нижней части стекла у меня не на первой машине - чпокс очень полезный и прикольный - считаю его обязательным в полезном пакете допоборудования, а в России его вообще в базе надо продавать.
Сообщение: #281   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта функция есть, но работает она не так, как хотелось
Сообщение: #282   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно пишу не в той теме (про щетки дворников отдельной не нашел).
Кто-нибудь заменял стандартные щетки дворников на другие бескаркасники??
Очень напрягает в определенную погоду (-5 -10, средний снегопад) езда по городу: намерзает лед со стаявшего снега на щетки, причем так, что они искривляются и перестают нормально чистить. Даже если руками почистить от этой наледи, щетка все равно остается кривой.
Судя по сообщениям выше, опционный подогрев с этим также не справляется.
Евген315
Сообщение: #283   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте еще место крепления щетки к кронштейну очистить. Образущаяся там наледь от забившегося снега не дает самой щетке изогнуться как надо и полностью лечь на стекло. Достаточно нажать на щетку в этом месте и слегка (чтобы не оторвать) пошевелить, и лишний лед сам высыпается. Я сначала тоже с этим мучился.
Сообщение: #284   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евген315 писал(а):
Попробуйте еще место крепления щетки к кронштейну очистить. Образущаяся там наледь ...
это я тоже вычислил, чистил. Проблема в резинке, ее похоже пока не отогреешь, она ровной не станет
Сообщение: #285   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evmax писал(а):
Проблема в резинке
Может попробуете специальные зимние щётки? У них резинка имеет другой профиль, не позволяющий ей обледенеть и сама резина не дубеет на морозе.
Страница 19 из 20
johni007
Di163masik
