  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c51cfe8c9e12ea74b5ab274edeb2eafaМедали   РегистрацияРегистрация
Торможение двигателем или В гору едет сам
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 19:54    Заголовок сообщения: Торможение двигателем или В гору едет сам Ответить с цитатой
Дрыгатель 1,2 - только я заметил, что:
1. торможение двигателем, по сути, невозможно
2. в движении на передаче, убрав педаль с газа, БК показывает расход 0,0
3. если двигаться в подъем, даже в 20 градусов (серпантин многоуровневой парковки), достаточно включить первую, газовать не требуется - уберите ногу с педали вообще - автомобиль сам, ровно и уверенно пойдет в гору там, где все известные мне автомобили с РКПП заглохнут.
Что это за особо сильное французское "колдунство"? Как много я не знаю о современных двигателях?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Не понял почему такое утверждение.
2. На всех современных машинах с МКПП, при движении с горки со включеной передачей, так.
3. Инжектор не даёт машине заглохнуть, сам повышая обороты.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. замедление максимум длится секунду - тормозить им нельзя - ни по продолжительности эффекта, ни по его усилию
2. Согласен с Вами, однако, немцы WV и Skoda - так не сделаны - расход показывается, и это - не ноль
3. Такой работы инжектора я не наблюдал ни в Ниссане жены, ни в Шкоде, ни в Лачетти, о жигулях даже не буду говорить. Стрелка тахометра при этом на 800-900 оборотов стоит. Они, обороты, при этом - не повышаются
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигаясь со скоростью километров 60 на четвёртой передаче, включить, например вторую, ничего не изменится?
А двигаться с горки на первой или пятой передаче, одинаково?
По пунктам 2 и 3:
У меня до этого был Логан, там всё точно так же, как и сейчас на Елисее.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если подойдет в том же интервале - но с пятой на третью передачу - да, тормозить двигателем - не вариант (коллеги, решите пробовать - помните, что на зимней дороге это опаснее)
если Вы имели ввиду движение с горки со скоростью, разумной для этих передач (10 км/ч - 1ая, 60 - 5ая) - все равно, на мой взгляд, и по моим навыкам вождения - это не торможение движком
По пунктам 2 и 3:
2. Верить БК после этого уже нельзя
3. Говорю же - колдунство какое-то от франков
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. По пробуй на заднем приводе войти в один и тот же поворот, на одной и той же скорости (не менее 40км/ч), при одном и том же повороте руля, поди отпущенную педаль газа, и под постоянную тягу.
2. Это экология+ мизерная экономия топлива. На карбюраторе с ЭПХХ так и без него разници нет. Хотя карбы настроены практически симметрично по ТТХ
3. На счет робота не могу сказать, но и карб будет стараться поддерживать обороты хх в разумных пределах, а на инжекторе они более стабильны, попробуйте включит полную нагрузку на генератор и увидите что они почти сразу в отличии от карба вернуться к норме. Только не на нашей ласточке ибо комп половину эл.оборудования режет
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр А.В.
1. Речь о возможности эффективного торможения двигателем на C-Elysee
2. Возможно, Вы правы
3. Полагаю, все же дело исключительно в прошивке ЭСУД
Александр А.В.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
Александр А.В.
1. 3 горшка машине легче провернуть чем 4, но с горки 4 горшка держат вполне уверенно заданную скорость. В городе даже тормозить умудряюсь и в вполне удачно.
2. ...
3. Попробуйте не эл.оборудованием, а сцеплением и тормозом поиграть и сами все поймете
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логан всё же не французская, а румынская повозка...
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр А.В.
и все же:
3. если двигаться в подъем, даже в 20 градусов (серпантин многоуровневой парковки), достаточно включить первую, газовать не требуется - уберите ноги с педалей вообще - автомобиль сам, ровно и уверенно пойдет в гору там, где все известные мне автомобили с РКПП заглохнут.
а, точно, это же от цыган колдунство...
Александр А.В.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу ответить на ваш вопрос, не езживал на роботах
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр А.В.
речь не о роботе - о движке 1,2 и механической КПП
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
Александр А.В.
и все же:
До этого ездил ВАЗ 2115, каждый день в пробке на гору именно так и ездил, убрал ногу с газа и она едет сама.
Ничего нового - инжектор насколько я понимаю.
по п.2 тоже самое было на 15-ке - нулевой расход.
Насчет торможения двигателем тоже не соглашусь, единственное что на 15-ке торможение двигателем было намного эффективнее
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2015 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в уклон 20 градусов - тоже шла "пятнашка" Ваша?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2015 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно уклон приличный, порядка 20 а иногда и более участки, есть у нас такой мост в городе. Инжектор не давая глохнуть двигателю добавлял газу. Сейчас там же езжу точно так, тронулся, газ бросил и медленно ползем в пробке))
Нет новых сообщений Регламентные операции ТО авто с бенз... SAmorus Техническое обслуживание, ТО 68 12 Окт 2013 21:09 Посмотреть последнее сообщение
fedorefter
Нет новых сообщений не прогретый мотор. авто дергается, н... citroman Двигатель, топливная система 55 07 Июн 2015 22:02 Посмотреть последнее сообщение
citroman
