  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=43b614e30dbaaa6f7f75c63277f044a5Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
если честно конструкция не внушает доверия.... тонкое, крепление никакое, призвуки будут, если будет обшито какой-либо хренью, типа фетра, а значит противофазный сигнал будет накладываться и искажать звук... да и влияние друг на друга будет повышенным... Я бы еще понял есть труба бы была...
при прямом креплении можно как то надеяться на отражение звука от стекла, а тут все будет в крышу уходить....
На фото рабочий момент, смерили и примерили. Когда меня отпустили, по кругу еще усилили стойками из фанеры и запенили, затем всё карпетом даже задний фонарь.
То что звук в потолок, есть такое ощущение. Но бас приятный появился, мало мощности но больше не надо, а то тысяч на 5 $ поставлю))))
Фото полки
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё-таки мечта сбыласьSmile устоновил акустику, поминял магнитолу поставил пионер 5 ( с блютузам) и 4Колонки (+2 пещалки) фирма герц! на задок 165 мм ( с 12 мм проставками)так должен сказать небо и земля по сровнению с роднымиSmile Smile Smile бысы так гремятSmile что рамка на номере гудитSmile блютуз удобная штука, не ожидал Smile но есть 2 минусаSmile это лешился градусникаSmile и появился скрип задней полкиSmile при выкл. магнетоле! не могу понять что гремить или полка или обшивка задней полки!
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2015 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приставки на пластиковую полку ставил?
Скорее всего сам пластик скрипит, может под него изолона положить?
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставки крепились к металлической поллки, (кузов) наверное на днях поеду на это сто! пусть что угодно делают, ну этот звук скрип раздрожает! я уже не рад что устанавил магнитолуSmile Smile
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2015 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может полку деревянную поставить?
Динамики какой мощности ставил и как играют?
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, колхозить не хочу! ездил на сто с притензей мол, не чего не гримело, поставили акустику стала как телега, так они говорят, это нормально, мол обшивку подрываешь и аля-улю шумку делать надо! так на среду договорился будут шумить задние стойки (обшивку) и полку! говорят весь писк уйдёт! ну посмотрим..... короче уже не радSmile лучьше бы уже родная магнитола пищала бы чем на такие жертвы идти, шумку сказали сделают за 2000 руб. (работа+материалы) колонки Гертц ставил 165 (задние) 60ВАТ ну звучат в поряди, буфер не стоит ставитьSmile
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "киксы" на 70 номиналом, басы на 7 и их не заваливает. По ощущениям не хватает майфуну мощи))
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ощущениям-то не хватает, а в реале не требуйте от пукалок, басовитого в-пердежа....
проблема воспроизведения НЧ малогабаритными динамиками решается обычно увеличением мощности выходного тракта, при этом страдает качество - появляются искажения, призвуки и тд и тп...
К сожалению линейность в области НЧ (точнее те частоты которые пишут на рекламе) и так находится в неподобающих пределах, что для выправления опять таки магнитолой задирают низы... А результат описан выше....
да и проблема в том что бесконечно поднимать мощность усилителя нельзя, пукалки сгорят нафиг....
что делать - как обычно 2 варианта
смириться или ставить саб....
третий вариант подбирать блины, которые играют более менее на НЧ, вписывая из в объемы багажника, а это дорогой и долгий путь....
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне высоких и средних не хватает, но не буду денег тратить на музыку. Буду привыкать))))
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool
ЭЭЭ... воообще не хватает или на задних только?
источник сигнала какой?
если честно мне и бубнилки хватает, но качественный звук люблю....
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на задах не хватает.
Стандарт 1-дин майфун.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а магнитафон я так понимаю родной? или меняли!?
я поменял голову так все там хватает, басы в порядки буцкают!
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2015 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной)))
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так ты хочешь от него басы?Smile
я к замене акустики долго шелSmile Smile самый весомый оргумент , это лишение градусника, да и дорого .....Smile ну все таки я эти оргументы победилSmile остался без градусника и без денягSmile Smile Smile и решился на замену!
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отображение температуры наружного воздуха можно активировать на панель приборов.
Страница 9 из 11
caller
AK-47
