  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d59f691436e57cad2a1b8815ecee98a4Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!ставил сам диаметр 16 высота 4.5 -5см. ставил проставкииз дсп 16мм встали хорошо плюс звук чуть лучше Smile
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полку деревянную с подиумом буду ставить, железо пилить не собираюсь.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за динамики? что за магнитола? что значит чуть лучше стало? между чем.Smile я интересуюсь, так как сам хочу на днях менять всю акустику, вот и интересуюсьSmile
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2014 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
Длинну примерно знать охота,сколько покупать?
честно не знаю, думаю как минимум метра 4 надо на одну колонку, берите катушку недорогого медного многожильного кабеля (чернокрасный для колонок) в 10 метров, не ошибетесь.. В ашане например видел подобное ...
сам тоже подумываю поставить или нет, активировать активировал, а над колонками раздумываю....
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода положили когда шумку делали, колонки будут в воскресенье полку наверно в понедельник поставлю.
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2014 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полка деревянная, какой толщины?
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2014 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По месту решать буду исходя из денег в кармане. Есть готовые, но я приеду с колонками и под их высоту будут ваять.
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни! Не кидайте тапками! Кто может распиновку здесь раз разместить?
С телефона с трудом по ссылкам заходит.
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пожалуйста из инструкции:
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелки на провода на тылы, какой минус какой плюс? Передние какие?
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делают из 15 мм делают. По месту подгоняют, с полкой буду завтра. Подиум под динамики будет направленый, и вся конструкция должна будет просохнуть. Колонки взял блины kicx 70-200 ватт. Думаю будут самый самолет.
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предварительно так выглядит полка.
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай фото уже готовой полки.
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером до компа доберусь и покажу. Смешная блин))))
Но звук понравился!
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно конструкция не внушает доверия.... тонкое, крепление никакое, призвуки будут, если будет обшито какой-либо хренью, типа фетра, а значит противофазный сигнал будет накладываться и искажать звук... да и влияние друг на друга будет повышенным... Я бы еще понял есть труба бы была...
при прямом креплении можно как то надеяться на отражение звука от стекла, а тут все будет в крышу уходить....
Страница 8 из 11
caller
AK-47
