  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=92639275d93a9c357629d77b41f9e731Медали   РегистрацияРегистрация
скрип при трогании с места
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2014 0:53    Заголовок сообщения: скрип при трогании с места Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пробег 8000 км, но по прежнему, иногда, при трогании с места слышится скрип-скрежет в районе передней подвески. Что такое слышал про замену подушки двигателя......или я не прав? Спасибо заранее
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2014 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это колодки тормозные.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2014 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое пока не смазал направляющие супортов !Ещё на первых машинах гдето была тема прокручивался ступичный подшипник![/i]
andreymoran
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! получается колодки "болтаются" в суппортах?
andreymoran
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Вам. машинка не из первых...вот суппорта похоже. но подшипники обязательно проверю, хотя при движении должен вой стоять
Нет новых сообщений Скрип педали сцепления xpyct Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 36 03 Сен 2014 22:18 Посмотреть последнее сообщение
RB
