  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7d983a1116dd3bf1f1e9f9549b9bfc77Медали   РегистрацияРегистрация
Двигатель выключается с задержкой
На страницу Пред.  1, 2
tsib
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
И еще такое наблюдение - это случается, если глушишь авто "с лета", если дать поработать около 5 сек - практически никогда не случается.
Вот кстати, нужно попробовать.
Цитата:
Но все таки думаю это конструктивная особенность
Я уже тоже больше к этому мнению склоняюсь.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tsib писал(а):
опрошу диагностику двигателя сделать
Покажет 100% углы зажигания если это у них возможно пусть проверят. Потому как если исключить неправильные свечи,то остается только зажигание.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не покажет диагностика, это нормальная работа двигателя 1.2...
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая это.....?
имею ввиду если есть трабл то покажет,а не то что уже проблема
tsib
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал несколько раз, все равно слегка дергается.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже дергается, всегда при выключении движка, при любом режиме. С момента покупки и сейчас ничего не поменялось.
Страница 2 из 2
_Николас_
vovka_ogo
