  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d3fc3dde6f0e94a9a85399d632f64a9cМедали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mx665, т.к. вы скидывали клемму - ошибка не сохранилась в мозгах, поэтому в сервисе вряд ли будут что-то делать, мне так они прямо и сказали: "Если еще раз будет, постарайтесь не скидывать клемму и доехать до нас".
mx665
Авто: C-Elysee, AT, 1.6
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, доехать - когда двигатель колбасит Smile
На эвакуаторе только.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или каким-то образом заставить его нормально работать. Уж не знаю как, но по идее через какое-то время (несколько минут) мозги уходят в какой-то режим (типо отключки) может тогда вентилятор заглохнет и можно еще раз завестись попробовать Smile
Жека
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется не стоит по этому поводу заморачиваться,год назад у меня такой глюк был,больше не повторялось,прошлой зимой -35 было,заводилась без каких либо проблем,наверное это не объяснимая фишка именно нашей машины.
mx665
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с двигом ничего не случиться?
Его так колбасило, что ажно страшно стало....
Жека
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mx665
У меня ничего не случилось,всё отлично работает.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки стоит, т.к. этот глюк влияет на способность автомобиля двигаться...
Жека
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю,был такой глюк,тоже клемму с аккума снял поставил,год езжу ни каких проблем,как будто и ничего не было.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
Все-таки стоит,
Каким образом?
Если озадачить этим дилера, то надо чтобы этот глюк случился у них в сервисном центре, а вероятность этого приближается к нулю.
А так, ни одна ещё диагностика, после подобных случаев, не выявила ни каких неисправностей
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день посетил меня такой глюк машина троит горит чек и включился вентилятор также проверил машина перестала реагировать на газ по бК ошибка P2137 несовпадение сигналов 1 и 2 педали акселератора. вылечил сбросом пока поезжу там посмотрим. Случился после мойка на сервисе. Shocked
mx665
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, что у всех после контакта с водой начинает глючить....
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще такой глюк за 30000 км.первый раз
adon73
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 15:54    Заголовок сообщения: Неисправность при запуске Ответить с цитатой
На днях опять столкнулся с тем, что при запуске (на холодную после ночи) 1.6 АКПП, появляется значок "неисправность двигателя", надпись неисправность двигателя, а после выключения зажигания вентилятор радиатора продолжает интенсивно работать... Отключить получается только отсоединив клемму с аккумулятора. После этого запускается нормально. Такое случилось уже 3 раз за 5 месяцев Sad
Первый раз с испуга обратился к офф. диллерам - заменили свечи ?! (взяли 1.6 т.р.), в чем может быть дело? Как устранить в дальнейшем?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adon73 писал(а):
заменили свечи
Троит фиг с ним, можно на свечи грешить, но вентилятор и свечи, да еще и за 1,6 тыс.руб. - это сильно!
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, укажите температуру воздуха и влажность (дождь туман и т.д. и т.п.) при наступлении этих случаев.....
И у перепрошитых двигателей подобные случаи бывали?
Страница 2 из 5
VOVANыч
Xenon
