  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2b22e4db41ba3a92071cbbc3bf1fad4dМедали   РегистрацияРегистрация
Коды расходников и запчастей (поиск запчастей)
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 22:56    Заголовок сообщения: Коды расходников и запчастей (поиск запчастей) Ответить с цитатой
Хоть до них и далеко, но знать что стоит думаю стоит, и так:
Это все для двигателя 1,2
Амортизатор перед левый 98 058 244 80, правы 98 058 243 80
Амортизатор зад 96 746 654 80 (Амортизаторы нужно по вину смотреть есть и другие варианты)
Колодки перед 16 086 913 80 (тормозная система Mando) 4254 23 (тормозная система BOSCH)
Тормозные диски перед 16 086 916 80 (тормозная система Mando) 4249 83 (тормозная система BOSCH) Отличить систему можно по диску, если стоят цельные то Mando если вентилируемые то BOSCH
Задние колодки 16 090 660 80 (без АБС) 16 066 311 80 (с АБС)
Свечи зажигания 96 762 881 80
Лампочка в фару ближний свет H7 12V-55W
Лампочка в фару дальний свет H1 12V-55W
Фильтр воздушный 96 747 255 80
Фильтр Масляный 1109 AL (Кнехт OC 976)
Фильтр салона 96 787 920 80
rustem
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tecdoc.autodoc.ru/modification.php?manufacture=21&model=10869
не оригинальные запчасти нашел, хотя и мало их пока
AK-47
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 0:34    Заголовок сообщения: Аналоги запчастей для Citroen C-Elysee Ответить с цитатой
Наконечник рулевой тяги
Оригинал:
Наконечник рулевой тяги левый Citroen C-Elysee каталожный номер 381767 - одинаковые для всех типов двигателя.
Наконечник рулевой тяги правый Citroen C-Elysee каталожный номер 381768 - одинаковые для всех типов двигателя.
Аналоги:
Наконечник рулевой тяги левый Citroen C-Elysee - Moog (PE-ES-4163), SWAG (62 92 8710), Lemforder (30602 01), Febi (28710).
Наконечник рулевой тяги правый Citroen C-Elysee - Moog (PE-ES-4164), SWAG (62 92 8711), Lemforder (30603 01), Febi (28711).
Шаровая опора
Оригинал:
Шаровая опора Citroen C-Elysee - каталожный номер 364077.
Аналоги:
Шаровая опора - Moog (CI-BJ-8795), Lemforder (30453 01), Sidem (53586), Rts (93-00554-056).
Подшипник передней ступицы
Оригинал:
Подшипник передней ступицы Citroen C-Elysee - каталожный номер 335086.
Внешний диаметр, мм - 72 мм.
Внутренний диаметр, мм - 37 мм.
Ширина, мм - 33 мм.
Дополнительная информация - с встроенным магнитным сенсорным кольцом.
Сторона установки - передняя ось, двухстороннее.
Аналоги:
Подшипник передней ступицы Citroen C-Elysee - Moog (PE-WB-11351), NK (751913), SKF (VKBA 3657), Febi (24517).
ВНИМАНИЕ! При подборе аналога уточняйте наличие в подшипнике магнитного кольца, которое находится в одном из сальников и необходимо для работы АБС. Подшипник устанавливается данным кольцом в сторону двигателя.
Пыльник рулевой тяги
Оригинал:
Пыльники рулевой тяги Citroen C-Elysee - каталожный номер 1608652080.
Оригинальный аналог - каталожный номер 406680.
Аналоги:
Пыльники рулевой тяги - Lemforder (34713 01), Febi (38740), Topran (722 173).
Внутренний диаметр 1, мм 15.5
Внутренний диаметр 2, мм 51.5
Длина, мм 185
Огромная благодарность за информацию AdminR
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Май 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый администратор, можно кинуть ссылку на каталог с оригинальными и альтернативными расходниками и запасных деталей?
Slavita4i
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиньте пожалуйста номер фанаря над пассажирами как в комплектации эксклюзив
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavita4i
Я так понимаю Вы этот имели.
Плафон 6362 Q2
Лампа 6216 A1
Slavita4i
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadjume да спасибо большое
Sly
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальный каталог тут:
http://service.citroen.com/docpr/ldp.do?cat=VP01&ldp=1CM3&lcdv=B0D%3DB0DA4%26B0F%3DB0FEC
надо регистрироваться (заходить сначала на service.citroen.com и региться там как "частный мини-автосервис" (физ.лицо не прокатит) и тогда будет вам счастье.)
По воздушному фильтру:
В первом сообщении xpyct пишет
я поехал в магазин - купил по этому номеру и как же я был удивлён когда собрался ставить его...фильтр совершенно другой по размерам.
На оригинальном (тот что я достал из машины) цифры другие - вот:
В общем. Оказывается для двигателя 1,6 (как у меня) фильтр другой - а именно - 1444VH.
Конечно, я сам дурак, что внимательно первое сообщение не прочёл.
Но мож там в первом посте жирным выделить (слова "для двигателя 1,2) ? Как идея просто.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ebay.com/itm/FILTRO-ARIA-CITROEN-C-ELYSEE-1-6-VTI-115-12-IN-POI-/121254999293?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c3b5c74fd
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva, что то не похож этот фильтр на тот, что в 1,6 стоит...
Да и продавец отправляет его только по Италии.
Cap
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро то. Подскажите номера расходников для мотора 1.6. Нужны все фильтра и свечи. Спасибо.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cap писал(а):
и свечи
У вашей машины пробег уже 40 тысяч километров?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5960.F3 Свеча зажигания
1444.VH Фильтр воздушный двигателя
1109.CK Фильтр масляный двигателя
0164.88 Прокладка сливной пробки поддона картера
96 787 920 80 Фильтр салона
Cap
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cap писал(а):
и свечи
А разве свечи меняются только на то 40?? Я просто как обычно при каждом то все расходники меняю))))
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cap писал(а):
Cap писал(а):
и свечи
cвечи меняются по регламенту на 40 тысячах.
Страница 1 из 9
Нет новых сообщений Амортизаторы Citroen C-Elysee коды и ... Ден525 Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 74 06 Май 2021 20:55 Посмотреть последнее сообщение
