  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=66523b65116689e8f2b325ca74dd507dМедали   РегистрацияРегистрация
Система охлаждения двигателя. Антифриз.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у вас и красный! у ситроена точно синий! я долго не заморачивался,если не много,то я например долил дистиллированной воды!
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анекдот про грузинское вино вспоминается...
Вино есть, этикетки нет.....
301 и елиз это одно и тоже, собираются на одной линии, немного отличаются в интерьере и экстерьере и все....
Я так то тоже не заморачиваюсь - долил бы и воды - уровень тосола был в норме... Но красная жидкость в бачке в глаза бросилась... И вот не понятно, что это было....
Поеду во вторник на смену стартера и все таки выясню..... что за...
vamp2445
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий родной антифриз после 1 тыс. км становиться красноватым, наверно от температуры
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще изначально залит желтый =) И покупал долить чуток тоже желтый ) Странно как то что разный у всех )
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждающие жидкости следует выбирать по их типу. Цвет ничего не означает.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не такие уж критичкие различия у них... те же яйца только в профиль.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянул сегодня под капот, а антифриз в бачке прозрачный Question
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял тебя, когда поедешь напиши, я хочу проехать к ОД купить у них антифриза для заливки, я так и не нашёл подходящего,долил дистиллированную воду,сейчас норм, а дальше пусть запас будет, может и увидимся!
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой подходящий, тоже необходимо немного долить, а какой залит не известно?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь ошибиться, но помоему в мануале есть информация про антифриз
MAKTRAHER
Авто: С-Еlysee MT 1,6 Белый
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас залит оригинальный, СИТРОЕН ПЕЖО, на ТО у оф. дилера покупал.
puzaka
Авто: c-elysee 1.2 Alumin
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2015 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот как раз вопрос в типе ОЖ. г11.г12.13? я подозреваю что залит простой г11. а лучше бы г12.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил я литровочку оригинального антифриза 9735.K4, на долив. В Автодоке мне он обошёлся в 312 рублей.
Я правильно понял, что это концентрат, который надо разбавлять один к одному?
фото кликабельны:
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava да концентрат 1к1
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тип охлаждайки r22 или g22 посмотрю на канистре.
Страница 2 из 9
metis910
