  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ecba7f8fb46a2f05a00d0d62112aec01Медали   РегистрацияРегистрация
Троит при запуске
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕлизаRR
ничего подобного у меня не было,стрелка стоит ровно, не дёргается!были другие причины о которых написано раннее
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feelman писал(а):
Я понял из за чего у меня стук =)) Выжимное как я понял шумит Так как на холодную завожу стук есть выжал сцепление и отпустил стук пропал. =\ Как то оно так )
С утра -11, минут 7 стоял стук(при выжиме педали сцепления пропадал) потом внезапно пропал и поехал.
Похоже это как индикатор, машина может ехать)))
bov-73
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же ситуация. Поначалу думал, что какая-то неисправность. Но потом появилась возможность запустить другой автомобиль с таким же мотором 1.2 и механикой. Один-в-один. Успокоился, вроде.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя на 1,6 стук не слышал, а вот вчера при запуске, уже даже не на холодную, опять троил движок, бензин смешанный, 50/50 Лукойл 95 и Газпром 95
dkulik
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня при запуске машина задрыгалась, и на БК появилась надпись о том, что двигатель не исправен. Заглушил, но под капотом что-то настойчиво продолжало шуметь еще минут 5. Поехал в СЦ - поглядели, обновили ПО, именно в нем, сказали, проблема и была.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня у ОД рассказал, что иногда троит при запуске, они подключили авто к компу , проверили, сказали, что проблем не выявлено, любую проблему мы должны видеть.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2014 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже реальная недоработка нашлась
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера было -14, сегодня -19 заводится норм, но когда обороты начинают снижаться и приближаться к ХХ движок начинает подколбашивать и клапана стучат, чек не горит. На ТО-1 был две недели назад - все показатели в норме... В прошлом году в холода такого не было.
Такое из-за бенза возможно?
Жека
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бензин заливаешь?
Страница 4 из 4
